发表于 2009-4-24 15:57:22
来自: 中国甘肃酒泉
一些重要的零部件的失效会造成灾难性的事故,如航空、航天器、潜水艇等,而一些制造或使用过程中产生的缺陷常常又不是在表面上,也不易用肉眼观察到,因此需要借助先进的仪器设备进行无损检测。8 Q( Q' I5 E8 }1 Q
正文: 超声波是频率在2104Hz1012Hz的声波。超声广泛存在于自然界和日常生活中.。超声波测试把超声波作为一种信息载体,它已在海洋探查与开发、无损检测与评价、医学诊断等领域发挥着不可取代的独特作用。例如,在海洋应用中,超声波可以用来探测鱼群或冰山、潜艇导航或传送信息、地形地貌测绘和地质勘探等。在检测中,利用超声波检验固体材料内部的缺陷、材料尺寸测量、物理参数测量等。在医学中,可以利用超声波进行人体内部器官的组织结构扫描(B超诊断)和血流速度的测量(彩超诊断)等。1929年俄国学者Sokolov提出利用超声波良好穿透性来检测不透明体内部缺陷,以后美国科学家Firestone使超声波无损检测成为一种实用技术。5 m% t3 D8 K5 M9 y% F
超声波在材料内部传播时,与被检对象相互作用发生散射,散射波被同一压电换能器接收, 由于正压效应, 振荡的晶片在两极产生振荡的电压, 电压被放大后可以用示波器显示。1 P( ^ ~1 D, I4 ~
超声波探伤是利用超声波的指向性 、反射性和穿透性来探测缺陷的大小 、数量及位置,其优点是适用范围广(可检查厚度100cm 钢材内部裂纹和其他缺陷,也可检测表面裂纹)、灵敏度高、设备简单、操作方便,并可以现场检测;其缺点是不好检测结构复杂的零件,需要标样,一些组织结构对回波花样有影响。图1为一脉冲反射超声波检测示意图。 |
