5天前
查看: 2393|回复: 4
[求助] 合金钢在回火中如何避免回火脆性的发生/
发表于 2009-2-16 17:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
合金钢在回火中如何避免回火脆性的发生/回火温度是多少/
发表于 2009-2-16 18:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
第一类回火脆性又称不可逆回火脆性,低温回火脆性,主要发生在回火温度为 250~400℃时,具有不可逆性,与回火后的冷却速度无关,断口为沿晶脆性断口;第一类回火脆性无法消除,应尽量避免在这个温度范围内回火。
: T+ v; U5 Q0 q  `/ Q  _) `) g  _# A# S  l合金钢,特别是铬镍钢;铬、锰、钢;铬硅钢,在450~650℃范围内回火时,又出现冲击韧度猛烈下降,此现象称为第Ⅱ类回火脆性(第二类回火脆性)。将出现第Ⅱ类回火脆性的钢,在600℃以上重新进行回火并迅速冷却,即可恢复其韧性。提高钢的纯洁度,减少杂质元素含量,加入钼(≈0.5%)、钨(≈1%),也可避免绝大多数合金钢的第Ⅱ类回火脆性。
发表于 2009-2-17 08:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
避开楼上所说脆性温度区回火, T$ B8 c  c: S! N9 N
( w  e" r1 Z, z8 }1 d1 ?& I! j[ 本帖最后由 bobqu 于 2009-2-17 08:46 编辑 ]
发表于 2009-2-17 11:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
具有该类回火脆性的钢,应该避免在该温度区间热处理,且升、降温过程应迅速通过该区间。
发表于 2009-2-17 16:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# lfuguang 的帖子
没有这种说法,一般低温回火脆性是不可逆的,高温回火脆性可以提高温度快冷减轻。
, C2 {) X/ c1 H4 h9 _; V高温回火后,在250-400度长时间保温也不会再有低温脆性(蓝脆除外)
