2天前
查看: 3979|回复: 4
[讨论] 注塑机锁模力计算&注塑机台选择
发表于 2009-2-16 18:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
最近在工作中经常遇到需算锁模力选用注塑机台的事情,* Z3 @; `" X) X: i9 `6 I; Q
举个实例:
' z' d: \% k6 Y! U  S$ Y
1 |" C, G1 i9 U7 G* J4 F一PP料塑胶制品,重量956g,投影尺寸350x380 mm,产品高度90mm,料厚2.0厚。
5 J. Y4 h1 E- _5 e7 p: w8 s+ i
3 j* a; |" t4 O. g$ ?按普通的注塑力计算公式:
# m6 W; M  L7 N# X2 \
# V$ {' [1 Y3 w3 F+ B) `& KF>PSA/100  (P--注射压力,单位MPa;S---投影面积,单位cm^2;A---安全系数,取1.0~1.6)
4 `4 Q8 Z" m6 V# P$ V) {4 ]F=30*(35*38)*1.0/100=399 T
, k; O$ x& [% Q& a% P+ l. G$ Z/ L0 q" E$ w' i. a
但是有人告诉我,说是注射压力不能按300Bar计算,只能按保压的压力计算。 7 \) Q% J# Z5 @
6 V8 d: U) z" y% N( S  g; {0 i9 O搞不清楚了,该按哪种公式计算锁模力???, u3 l0 t0 @/ R7 R. t6 |
, g+ w8 M6 K) S
1 W* x0 y* M7 v4 g3 W; M8 z. Z# w
另外,当注塑机的熔胶量达不到产品的重量时,为了降低生产费用,又该做如何调整?:o % l7 U7 i/ ^8 J
比如,我上面的计算的机台,需用400T的机台,实际情况可能300T不到,当选用300T的机台时,熔胶量不够,该如何调整后才能正常生产???
发表于 2009-2-21 11:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
熔胶量达不到要求时,可以加大螺杆直径、射胶行程等。或是配加大一级射台。也就是选300T锁模配400T的射台。! I+ R6 t" R1 X. Q5 q
楼主产品+水口一共是956克吗?如果是这样般的厂家的320T左右的都能打啊,
发表于 2009-2-21 19:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按模腔压力计算,不能按保压压力计算
 楼主| 发表于 2009-2-24 18:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回3楼的,模腔压力是怎么定义,该如何取值...; O. S& Z; M; b5 A4 p1 K
' N+ G" p( B: U8 ^6 `  v/ i回2楼的,产品重量为净重,不含水口料重。300T配400T的射台具体该如何操作,是否要对注塑机进行大动作?
 楼主| 发表于 2009-2-24 19:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
海天塑机性能参数
我们公司用海天机的300T配备C型螺杆,理论熔胶量也只有989 cm^3,换算过来PP料重也只有890克。
6 p+ Z% U, ~& B9 {( J
9 p: o6 h. ?& e" R海天塑机性能参数:
0 s3 U4 e% @$ q+ L% chttp://www.haitianpm.com/all/HTFX1.htm
; i; t1 |! c; s; o$ x. _6 B4 u$ D+ @9 B3 }4 v* f
[ 本帖最后由 xiaolaogong 于 2009-2-24 19:03 编辑 ]
