查看: 1920|回复: 5
[求助] 铜、铝的金相腐蚀
发表于 2009-2-16 22:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
求教一下:关于铝和铜的的金相腐蚀方面的问题。例如腐蚀剂的选择,对于试样表面光滑度的要求以及金相组织的成分等等。. a5 E4 o6 `' H4 v# u
                 还有铜经过1000度左右的高温后对于金相组织的晶粒会有什么影响呢?
发表于 2009-2-17 18:39:20 | 显示全部楼层 来自: 德国
腐蚀剂有专门的铜和铝金相腐蚀剂。
/ e8 ~, X+ o! ]5 A. y4 p一般来说 高温后晶粒会长大啊,你能具体点吗
发表于 2009-2-17 22:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
腐蚀剂的选择可以参考ASTM E407<Standard Practice for Microetching Metals and Alloys>
4 n5 f9 V, {8 d8 L% b 8 X4 @! x( q2 P, R, r
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=E407
 楼主| 发表于 2009-2-17 22:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
高温大概持续5秒中左右,是在焊接过程中氧乙炔焊接造成的。
发表于 2009-2-18 08:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铝和铜的金相浸蚀均可采用硝酸水溶液,配方如下:
( |6 _! u; i1 h/ T   硝酸  100ml2 l8 x! U; J+ B$ v* ~6 I! E# \
      水  0~100ml1 S6 ^, h4 A3 N
(1)浸蚀铝时,采用10~25%硝酸溶液;, @) y- D) n9 f* U, h
(2)浸蚀铜时,采用10~50%硝酸溶液。% m0 s; g+ L5 c% n# G
具体可参阅:) W' H4 N# x" C; q! l% z  {
《金相显示剂手册》
% k; n" J/ h0 Z- w8 Q/ Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=183831
2 k0 `- ]( A% V; t4 f  q8 Y$ g6 D7 L& \8 X5 G; M
[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-2-18 20:39 编辑 ]
发表于 2009-2-18 15:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铜及铜合金高倍金相腐蚀剂为硝酸高铁溶液,低倍用硝酸溶液腐蚀,铝的不知道。
6 Y, q6 x0 S/ f7 n$ k纯铜经1000度加热会产生过烧现象,晶界氧化变色,晶粒粗大,但与加热时间有关系,毕竟铜的熔点只有1083度。
