4天前
查看: 1782|回复: 8
[求助] 哪位高手帮我看看这两个DWG文件怎么打不开了
发表于 2009-2-17 08:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
这两个DWG文件是用2006机械版在宿舍的计算机上画的,画完拷贝到办公室的计算机上就打不开了
049.dwg
98.24 KB, 下载次数: 29
2202021-Z6730.dwg
153.71 KB, 下载次数: 19
发表于 2009-2-17 08:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2009无法打开、用修复功能没有用。。显示图形无效。
发表于 2009-2-17 09:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用04版本的试试看,可能是版本不兼容吧
发表于 2009-2-17 10:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小弟用04版和07版打开,均显示图形文件无效,但有预览,证明图形文件当初确实存在,可能是在拷贝过程中数据没拷贝完整或遭到损坏,建议楼主到宿舍的计算机再看看,原文件怎样?如没问题,重新拷贝。
发表于 2009-2-17 11:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
我与楼上的看法一致,应该是拷贝的过程中出现错误
发表于 2009-2-17 17:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
08版本也打不开
发表于 2009-2-17 17:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
感觉类似使用了某种衔接图形功能,由于你拷贝时没有拷贝原图形文件,故而找不到路径,所以打开出错
2005llnn + 2 技术讨论
发表于 2009-2-17 19:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
被彻底删除的文件(不是删除到回收站)用恢复软件恢复后,由于原文件的某些存储单元被改写过,也会出现这种现象。
2005llnn + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-18 08:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
谢谢各位啦,没关系,再重画一下
