查看: 2260|回复: 4
[求助] 不胀钢(INVAR)
发表于 2009-2-17 09:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有哪位DX知道不胀钢(INVAR)的加工性能,它与奥氏体不锈钢有什么差别。
发表于 2009-2-17 09:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
因瓦合金属于铁基高镍合金,通常含有32%-36%的镍,还含有少量的S、P、C等元素,其余为60%左右的Fe,由于镍为扩大奥氏体元素,故高镍使奥氏体转为马氏体的相变降至室温以下,-100~-120℃,因而经退火后,因瓦合金在室温及室温以下一定温度范围内,均具有面心晶格结构的奥氏体组织,也是镍溶于γ-Fe中形成的固溶体。! x7 T7 k5 V* d# M% n
通过因瓦合金的化学成分、金相组织及机械、物理性能分析可知,因瓦合金的切削加工性与奥氏体不锈钢类似,但比奥氏体不锈钢还要难加工,故因瓦合金在加工中主要具有切削力大、切削温度高、刀具磨损快等特点,因而因瓦合金在加工过程中,出现软、粘和很大的塑性,切屑不易折断,增加了切屑和前到面的摩擦,加剧了刀具的磨损,这样不仅降低了刀具的耐用度,而且降低了工件的加工精度,因而在加工因瓦合金加工时,必须采用高性能的硬质合金涂层刀具和新的加工方法,才能使切削加工顺利进行,只要方法得当,就可使难加工的因瓦合金变得很容易加工,使因瓦合金由“难加工成变成易切削”是我们研究因瓦合金材料性能的宗旨,也是我们所要达到的目标。(---供参考,转载的)
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好是有没有谁使用过此不胀钢的,能告知一下小弟。
发表于 2009-2-17 10:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工性能具体是指什么加工性能?冷加工、热加工还是机加工?
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,是机加工,要用CNC加工中心做的
