查看: 1602|回复: 0
[分享] SQLSERVER2000功略(3)-数据库的登陆及其用户权限
发表于 2009-2-17 10:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
+ p! y: L' H7 R  Z8 tSQLSERVER2000
功略-数据库的登陆及其用户权限
6 j# j" t2 g7 a; _2 e& [说过了两章纯粹的理论,是不是有乏味的感觉,好,我们从这一讲就进入实质的管理阶段。首先,我们讨论的是SQLSERVER安全管理中的登陆和权限问题。, X: C8 F+ O0 W/ Y; U% ?8 \2 Y
SQLSERVER
的登陆是安全管理的第一关。这个决定了那些人可以使用SQLSERVER(就像进屋时的房门钥匙)。关于登陆控制,SQLSERVER则采用了两种不同的检查方式:windows验证和windowssqlserver混合验证。前者就是我们登陆windows时的用户帐号,而后者则是在保留前者的前提下也允许SQLSERVER中建立的登陆帐号。这也是为用户提供方便的选择。
; G6 s$ J' c8 z. E我们拥有了登陆的帐号,就可以进入SQLSERVER的控制中心,那我们可以做些什么哪?这个肯定是有控制的进行的。SQLSERVER中的访问权限分为两方面,分别是:服务器本身的操作权限和数据库的访问权限。我们分别加以简介:5 y" O# u; W% n7 Q, H
服务器的操作权限是从真个服务器来说的,是面向所有数据库的定义。例如:是否有权创建或者删除登陆帐号,是否可以建立数据库等等。这些也就是通过设置服务器角色(server role)来实现的。SQLSERVER内建了七个服务器角色,分别代表七种服务器工作的操作权。
1 W! h4 O% _' v. I8 U; L数据库的访问权限就是针对某一个数据库而言的。他可以分为两层,第一层是限制何人访问数据库,第二层限制可访问数据库中的那些表,视图和存储过程,以及是否可以用select,insert,update等等。这个权限往往是通过数据库角色得以实现的。
( Y3 Q5 K8 Y+ b% Z3 o' ?0 y(服务器角色不可以自定义,数据库角色可以自定义)2 X% B. |4 d9 D, v
仅仅知道上面这些概念是不行的,因为SQLSERVER中的权限是比较复杂的,因为彼此之间可能存在某些权链。所以仅仅概念是不容易说清的,我们讨论的就是基础的东西,懂得了这些在真正工作中才可以更好的掌握管理技能。我们简单的谈谈权链的问题吧!
$ U1 Q) s, R. H2 C& w, T由于每个对象都有他自己的拥有权信息,这个对象可能和其他对象存在一定的依存关系,比如:一个视图是从另外一个视图建立过来的。这些相互依存的对象关系可能拉的很长,因此相依存的对象的拥有权就形成一个由上而下的链结,这在SQLSERVER中就称作拥有权链(Ownership Chain)。正是由于这样,可能所产生的访问权限变得非常复杂。所以,我们在这里提出以视图和存储过程来限制访问范围。通过视图确定用户可以访问的内容,然后把视图的相关权限赋予具体的用户,这样可以有效的减轻权限设置的工作量(特别是用户访问范围跨度较大的情况下)。除了视图,我们也可以自定义存储过程来对数据的访问加以限制,即把一组可查询某特定数据的语句存成存储过程,然后将其execute权限设置给用户,用户就可以执行他来取得数据了。这样省去了很多复杂的授权过程,是不是很方便呀!; p- J. d( q& E; m" n2 x
简单的说了说这些,我们再来谈谈SQLSERVER中特殊的东西:sa帐号,public数据库角色,guest数据库用户。5 F3 }8 o& U# a6 `# F
Sa
SQLSERVER默认的管理员帐号,主要是为了向下兼容而设置的。这个也就是安装好SQLSERVER时就有的帐号,而且权限极大,所以在安装过程中最好把他的密码进行设置,不要为空。这个帐号相当于服务器角色中的system administrator,而且不可以删除。2 v; Q. K9 E4 L) a: n9 Q
Public
数据库角色是一个公共的数据库角色,也就是说当你新建一个数据库角色的时候,默认的就属于这个角色。这个也是不可删除的。所以为了安全期间,我们对public数据库对象不要赋予过多的权限(除非有这个需要)。
. A: k/ f; C  YGuest
是一个特殊的数据库用户,类似于windows NT/2000下的guest帐号,都是给未经授权的用户提供某种程度的访问权限。如果不需要这个用户可以将其删除。
1 N: P7 ~! j5 |说了这些概念,其实现都是通过企业管理器实现的,我们就这些谈谈用相应的系统存储过程:$ B: y$ N- D  [4 j
登陆管理:sp_addlogin 新增帐号
) K7 k  h; \' w4 ?sp_droplogin
删除帐号+ k' P- W/ K* w# z& K; t; q8 X
sp_grantlogins
允许某windows帐号访问
% L+ Y: J4 n) q" gsp_denylogins
禁止某windows帐号访问
2 ?- c# t" ?( R5 M. O0 g( G$ _$ lsp_revokelogins
删除某windows帐号访问% T" x! A% }7 K2 s8 {: {8 u; e8 n% u  o
sp_helplogin
查看帐号信息
( L: n8 s7 z. M, {2 v8 hsp_addsrvrolemember
将某用户添加到服务器角色
( ?% J! E1 |, H" m* Ysp_dropsrvrolemember
将某用户从数据库角色中删除8 Q! q' M- {, m: a/ A
sp_helpsrvrole
查看服务器角色的信息! g/ I  v, M* I: e. C
数据库用户管理:sp_grantaccess 建立数据库用户
* d/ N5 d" i: p7 a& ^0 y( `) f& \sp_revokedbaccess
删除数据库用户  k$ Q% |# M: \4 G0 K
sp_helpuser
查看用户信息
' A$ p/ S6 }  B8 |1 o8 L数据库角色管理:sp_addrole 建立数据库角色9 k: O7 i! Z! y0 ]
sp_addrolemember
将用户加入数据库角色1 B9 r9 }, S6 u) t/ v. b/ O/ X
sp_helprole
查看数据库角色信息
6 n+ ^3 ?$ l8 N2 v) k3 K2 Z( zsp_helprolemember
查看某数据库角色的所有成员
- m& h, f2 u* H) h$ V# y2 ]  Dsp_droprole
删除角色
  A# G. }5 P7 p) v# xsp_droprolemember
删除角色中的某一成员
9 r+ j& A  q. x$ j% j. O1 ^# \& R好了,看了上面的不要感觉麻烦呀,这可是让你高效工作的宝贝呀,熟能生巧,我们一起联系多了,其实掌握就觉得很轻松了!继续努力!:
