4天前
查看: 6903|回复: 13
[求助] CAD中的文字样式问题
发表于 2009-2-17 10:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家好,请问有个文件打开时,文字样式为bigfout.shx,按确认后,在CAD2002打开。# I. \  a4 d! H: z- w! C- r
但是中文字体接近像日文,然后在格式中选文字样式,在那里文字样式为CCFS,然后选STAND,下面的宋体,还是老的像日文的文字。请大家帮忙,谢谢!
发表于 2009-2-17 10:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
打开时文字样式用默认,看怎么样,如果不行就从网上下载字体
发表于 2009-2-17 14:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道这个字体是不是你所需要的?
bigfont.shx
316.69 KB, 下载次数: 35
 楼主| 发表于 2009-2-17 15:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下载字体后,复制到什么文件下?
发表于 2009-2-17 16:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
复制到文件夹C:\Program Files\AutoCAD 2006\Fonts\下即可。
发表于 2009-2-17 16:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以打开文件后,选中是乱码的字你再改字体,一般改成宋体,也是可以的!
 楼主| 发表于 2009-2-17 16:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
bigfont.shx 这个字体Fonts中本来就有的
 楼主| 发表于 2009-2-17 16:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是他的文字式样复制到文件夹C:\Program Files\AutoCAD 2006\Fonts\下,就可以在我的CAD中显示了!
发表于 2009-2-17 17:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
来学习了 :)
发表于 2009-2-17 18:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 囡囡娘 于 2009-2-17 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- u; I- x" M0 k1 K0 U大家好,请问有个文件打开时,文字样式为bigfout.shx,按确认后,在CAD2002打开。
2 j( D6 E2 H, K. v但是中文字体接近像日文,然后在格式中选文字样式,在那里文字样式为CCFS,然后选STAND,下面的宋体,还是老的像日文的文字。请大家 ...
) v; a0 e5 @" Z3 Z$ N5 m
有时在文字样式里面更改字体,你图档里面的文字也不会随着改变,尤其是打开那些外来的图纸时(非自己绘制)更会出现这种情况。
8 A6 x; M4 q# _2 A( g6 G8 C这种情况建议你编辑你所要改文字的属性,更改其字体
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-2-17 19:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
请按照配置中的支持路径逐个查找,路径越靠前优先级越高
发表于 2009-2-18 18:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
    在AutoCAD里中文显示为乱码,一般是有2个原因:一是没有定义中文字体,这会在使用单行文字命令或修改标注添加中文时候显示一连串“?”;另外一个原因就是在打开别人图纸的时候,如果别人使用了一种你的系统内没有安装的字体,而你在AutoCAD提示你选择适配字体时又直接跳过,那么所有没有正确适配的字体都会显示成乱码,最典型的是日文。 ( ^% K1 c- T6 G" O4 }
    对于第一种情况,解决起来很简单,只需要正确定义中文字体即可,推荐使用符合国标的GB工程字体。具体设置如下: + O9 V5 y* G, ~( m/ U) o" a
    选择【格式】|【文字样式】菜单项,弹出【文字样式】对话框,在【字体】选项中选择【使用大字体】复选框,此时【大字体】下拉列表框由虚变实,在【 SHX字体】下拉列表框中选择gbeitc.shx或者 gbenor.shx,在【大字体】下拉列表框中选择gbcbig.shx,其他设置不变,单击【应用】按钮后再单击【取消】按钮,完成中文字体设置。其中中文长仿宋字体是gbcbig.shx,英文及数字使用斜体是gbeitc.shx或正体是gbenor.shx。 * w! K* ^9 F; z/ b& w
    对于第二种情况,一个简便的解决办法是当提示你选择适配字体时候,对于每一种没有的字体都选择gbcbig.shx,一般都能解决问题。如果问题依旧,可以如上述方法调出【文字样式】对话框,在【样式名】下拉列表框中选择每一种文字样式,都把它们按照上面的设置修改过来,这样大部分的乱码问题都可以解决。
* a, z: y/ Z( _8 d; ^
$ w- \. R. e# ]1 e
[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2009-2-18 18:52 编辑 ]
wang2003 + 5 应助
发表于 2009-2-19 10:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢12楼,很受用
发表于 2009-2-20 10:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# 囡囡娘 的帖子
你打开时,字体选的不对,你可以选择其他字体试一下
