查看: 1102|回复: 0
[讨论] 探讨焊接工艺文件对焊接生产的指导
发表于 2009-2-17 10:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
以前在论坛上看见有人就焊接工艺指导书(WPS)、焊接工艺评定报告(PQR)、焊接工艺规程、焊接工艺卡的区别发表过意见,有些人认为这几个名称简直是玩文字游戏。
3 j7 s- K7 ^  }, H3 w/ h  其实,产品大量涉及到焊接的公司,焊接工艺体系文件是相当重要的。
1 M5 K* V0 N7 j- ]8 R  焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告是焊接工艺文件的根本。没有得到验证的焊接工艺其产品的焊接质量是不被客户所承认的。怎么样来验证你公司的焊工焊接的产品是合格的了?首先就是你公司的产品涉及到焊接的材质、焊接结构、尺寸、方法必须通过作焊接工艺评定来验证。做焊接工艺评定之前必须先拟定焊接工艺指导书(WPS)(因此有人把它称为焊接工艺预规程),规定了焊接方法、焊接结构、焊接电参数、厚度范围、技术措施等等信息后,由相应资格的焊工按照此指导书施焊,焊接时焊工应作焊接现场记录、填写现场记录表格。焊接完的焊件做成试件,然后做相应的试验、检测,试验人员填写检测报告,最后由拟定焊接工艺指导书的焊接工艺工程师填写焊接工艺评定报告,签字确认。- a9 b. N7 j5 A! I
  客户有时候会向公司索要焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告,还有做压力容器制造资格申请评审时,评审员也必定要求提供这两种文件。但是请注意,这两种文件不是对焊工焊接作业时的指导文件,甚至可以不用将此文件发至焊接车间。
1 N, G  t: Z3 f0 v8 d  焊接工艺规程和焊接工艺卡才是用于焊接车间现场的指导文件,必须是面向产品的文件。也就是,焊工在接到焊接作业任务时,他能根据下的作业单明白他作业对象的产品名称,然后根据产品名称找到焊接工艺规程或焊接工艺卡,他就能知道按什么样的方法来焊接作业了。焊接工艺规程和焊接工艺卡是必须发到焊接车间的,必须让焊工能够很轻松的得到。
) O3 N- }/ l$ s& j4 y7 K, o    当然,焊接工艺规程与焊接工艺卡也是有区别的。焊接工艺规程往往是针对那种焊缝多的比较复杂的焊接过程,而焊接工艺卡是更简化的形式,如果只是一两道焊缝,直接用焊接工艺卡就可以了。
3 B+ V& C- w) d9 {) N    作焊接工艺评定是需要对公司所有涉及焊接的产品作整体规划的。
1 ~2 |- _- T4 l5 B' a5 @2 q9 Q& O) V
5 t/ y9 o5 ^' b( q# P/ `    根据笔者的工作经历,好多人以为有了焊接工艺指导书和焊接工艺评定,然后将这两个文件发到焊工手中,焊接工艺工程师的工作就完成了,就万事大吉了。实际上根本不是这么回事,焊工拿着你发的这两个文件,根本没多少用,它接到作业任务时,还是不知道怎么干。
