湿式纤维栅除尘器 # V, [# K# P5 y
& y, J0 ` F) t( I4 s
一、简介
* r; m" o' f3 L1 N9 K% \' f SXW-X系列湿式纤维栅除尘器(又名湿式振弦捕尘器)设计新颖,是旋风水幕除尘器的换代技术产品。技术性能符合MT159-2005《矿用除尘器通用技术条件》和HCRJ039-1999《工业粉尘湿式除尘装置》(中国环境保护产品认定技术条件)规定。 # Z' q4 L: O* e6 X7 o {. F5 @
该产品广泛用于煤矿井下、冶金、矿山、化工、建材、电站、工厂厂房、工业燃煤锅炉等行业中粉尘比较集中的产尘作业点含尘空气就地净化,并能部分消除气体中的有毒有害成分,有效地使作业环境符合工业卫生标准,保证工人免受尘、毒侵害。自推广应用以来,受到用户一致好评。
4 I6 ^, G! Y, { 二、工作原理
+ u9 @2 x/ ?& \* @1 E E 含尘空气经风机动力吸(压)入除尘器,通过“纤维栅板”时,在除尘器内设置的水喷雾器向“纤维栅板“上喷雾,附有水幕的纤维能使粉尘湿润增重或凝并滞留,同时由于通过的含尘气体使纤维在气流的冲击下产生振动,强化了水雾雾粒与含尘气体中粉尘的冲突,提高了对微细粉尘的捕获率。振动也提高了纤维栅板自身的自净能力,由于水喷雾器不断向纤维栅板喷雾,经过纤维栅板的含尘气体变成含有水雾与湿润粉尘粒子和粉尘团的混合物,部分尘粒被捕获随水幕的加厚或其自重随水流下降,同时自洁清洗纤维栅板,其余粉尘及微粒经水幕碰撞变成湿润的粉尘、尘团进入脱水装置分离,污水从排污口排出或进入循环过滤水箱重新经喷雾泵站循环使用,净化后的空气从排风口排出。
U) G1 {: n8 I* \ 三、性能特点
. v0 }* N4 O6 ~* B! ^ 一、原理独特、体积小:采用一种具有多种复合除尘机理的“纤维栅板”(又名振弦过滤板)装置,风速与捕尘效率呈正相关特性,因而单位处理风量所占据的空间小,为同类产品的10-40%。 * [2 u( ~# ]& m g
二、工作阻力低、耗能少:工作阻力600-1174Pa,耗能为同类产品的30%左右。
: I: Y3 F3 Y* ~ \+ S% R 三、除尘效率高、适用粉尘浓度范围广(0-20000mg/m3 处理风量):实测粉尘浓度24000mg/m3处理风量时仍能正常工作不会堵塞,对低浓度含尘气体的净化效果同样令人满意。对粗粒粉尘和呼吸性粉尘都有很高的捕尘效率(≤10um呼吸性粉尘为90-98%)。
/ G7 y' L6 g% v) K8 @ 四、结构简单、无清洗周期:纤维栅板自净能力强,能长期连续工作,不堵塞,无需拆卸清洗维护。 9 F8 ~+ m, g w
五、粉尘种类适应性好:能广泛用于煤、岩、水泥、铁矿尘等各种亲水性粉尘。 " p0 G+ o; y0 a4 \& j
六、耗水量低:液气比0.03-0.09L/m3 处理风量(依空气含尘浓度高低而定)。 % ?0 o+ y5 C" r9 D3 Q8 U7 z/ F
七、任意安装设置:结构形式分为立式(垂直)、卧式(水平),不受现场条件限制。用户可提出特殊安装设置要求,灵活设计、制造、任意安装。 * O( c, v; R8 O$ t0 C7 i
八、产品系列化:单机处理风量1200-48000m3 /h(系列产品供任意选择)。. w/ `) B$ p% d+ d+ i6 G/ \
典型工程应用实例:工厂厂房用除尘器处理风量12000m3 /h,外形尺寸:L1700×Φ425(mm),重量:80Kg。 0 z8 v5 D8 k. r7 e6 M) C: d
四、技术参数 ; q0 A: B& q& R
1、除尘效率:90%-98%(≤10um呼吸性粉尘、与过滤风速呈正相关) - o" e0 E1 _1 D( a0 q7 f% C* I9 C( h
2、工作阻力:600Pa-1200Pa ! \; b) O, L, N1 j
3、处理风量:1200-48000m3 /h (系列设计) , A3 {+ ~2 A$ Y% n, ?# D; Q
4、液气比:0.03-0.09L/m3处理风量 2 g2 v3 h, `4 t7 x9 x4 r6 a8 s
5、适用粉尘浓度范围:0-20000mg/m3处理风量
* Y3 w4 A( P0 I$ J8 y/ `! t. [" [ 6、工作方式:长期连续工作
4 Z) e7 T- v( a8 e$ a 7、适用粉尘种类:煤、岩、水泥、铁矿尘等亲水性粉尘 6 f* b7 V8 a6 }1 W3 C. g, o
8、适用环境温度:>0℃, f% O/ s @5 |1 |" i
9、安装方式:卧式(水平)、立式(垂直)、任意 |
