查看: 1267|回复: 1
[求助] 请教关于油水分离机的问题
发表于 2009-2-17 12:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位好,最近我想买一台油水分离机,主要用来分离出混在美孚齿轮油中的切削液,回收利用齿轮油,其中齿轮油的牌号为MOBIL GEAR 600XP 68,切削液牌号为tectyl cut 2797,但是现在有一个问题,就是分离回收的齿轮油应该达到什么样的指标不是很清楚,之前我们所用的齿轮油只在入厂的时候检测,在使用过程中并没有检测,所以不知道到底什么状态下齿轮油就应该报废。如果现在做这个油品在线检测的话时间上肯定很长,所以想请教下各位有没有做过相关方面的东西的,如果有的话请告诉我,谢谢。
发表于 2009-2-17 20:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
遇到过润滑油和水分离的情况。从来没有对分离后的润滑油进行品质检测,直接将分离后的油返回原来油箱继续使用。个人认为,如果需要检测应参考新油标准进行检测。
