查看: 4490|回复: 10
[已解决] 能不能将装配体转换成单个的实体
发表于 2009-2-17 12:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
客户需要三维的外形图,但我只有三维的装配体,装配体是不能给客户的。有没有什么方法可以将装配体转换成一个实体?$ R6 P  W& z5 r9 z2 q4 v
- Q; B3 [& S1 y9 Z1 n: w另外,是不是装了SW2009后,PROE就打不开了?我现在打开proe一点反应都没有。
发表于 2009-2-17 12:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上说的 对
 楼主| 发表于 2009-2-17 14:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原来这么简单,谢谢了。
发表于 2009-2-26 11:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
真有高人,谢谢各位大侠了!!!
发表于 2009-2-26 11:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
給客戶看的東西若怕客戶拿去給別人生產最好是用eDrawings圖檔或PDF 3D檔,& e6 V) ~) B' o9 @1 G
客戶無法直接開模,裝配圖存成零件圖會變成多實体沒有特征但還是可直接開模.
发表于 2009-8-21 22:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 danilso 于 2009-2-26 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ?4 v6 _# o! A( E2 Z: E給客戶看的東西若怕客戶拿去給別人生產最好是用eDrawings圖檔或PDF 3D檔,
# I. H- Q+ g) R' Z; ~5 ]/ x+ R客戶無法直接開模,裝配圖存成零件圖會變成多實体沒有特征但還是可直接開模.
- G' n8 x$ c# m9 Y+ ]/ G" _5 K
同感!理解透彻!
发表于 2009-10-27 18:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我想做压凹,结果在装配体里面画个曲面画不出来,所以想转化为实体,但是我另存为零件后,全部变成了全面,并不是我想要的实体。真郁闷 :ang: :ang:
发表于 2009-10-27 18:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
怎么样将装配体变为单一的实体呢?
怎么样将装配体变为单一的实体呢?
7 s* B: Z  \- d3 b. A# C( L我试了另存为零件,结果不行,请教!怎样才可以呢?5 s/ Y- I3 W1 O$ l! W
发表于 2009-10-27 19:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你就另存为eDrawings* J- O5 J& E$ y6 F
然后到eDrawings中打开刚保存的零件,再另存为EXE.或者HTML。这样只要对方有网络就可以打开文件了,
* R% h$ ~) u" K" _5 Y你可以去了解一个eDrawings的功能。很好的。
发表于 2009-10-27 20:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 寂静天花板 于 2009-2-17 12:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ d3 e' I" \: ^/ D% }) l3 d( B
另存为对话框中,保存格式下拉列表中选part,直接将整个装配体保存为单个零件。
行之有效,又学一招。
发表于 2009-10-28 10:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
六楼的方法实在是高! 既让客户能够看到图,又不会泄密。
