查看: 4893|回复: 2
[分享] 一步步教你画焊接图、识焊接图
发表于 2009-2-17 14:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
焊接图是图示焊接加工要求的一种图样,它应将焊接件的结构、与焊接的有关内容表示清楚。下面我们一起来看看下面这些图,在图样中简易地绘制焊缝时,可用视图、剖视图和断面图表示,也可用轴测图示意地表示,通常还应同时标注焊缝符号。  e% d+ i- Q" V' ^6 z+ t6 Z
(1) 在视图中焊缝的画法
. [* S- m3 k0 p6 r( |+ I0 h8 k4 u  在视图中,焊缝可用一组细实线圆弧或直线段(允许徒手画)表示,如图15-1abc所示,也可采用粗实线(线宽为2b3b)表示,如图15-1def所示。
6 K2 B5 `& ?$ g" R4 W" k9 Z(2) 在剖视图或断面图中焊缝的画法
6 k5 T0 f( s- G" r  在剖视图或断面图中,焊缝的金属熔焊区通常应涂黑表示,若同时需要表示坡口等的形状时,可用粗实线绘制熔焊区的轮廓,用细实线画出焊接前的坡口形状,如图15-1gh所示。
9 M# R( z* x3 \( f8 H: [0 N(3) 在轴测图中焊缝的画法$ v' |" d+ l8 J7 H
 用轴测图示意地表示焊缝的画法如图15-1i所示:5 X4 \0 G3 ^6 P$ }8 l
http://www.weldr.cn/uploadfile/weld_notes/uploadfile/200805/20080528075853216.jpg6 H* X$ B" c7 @2 K4 G
15-1 焊缝的画法% D* h. O7 B/ {7 r$ |
常见的焊接接头型式有:对接、搭接和T形接等。焊缝又有对接焊缝、点焊缝和角焊缝等,如图15-2所示。2 ~& l( s5 W7 K6 \6 x% N$ A+ A
http://www.weldr.cn/uploadfile/weld_notes/uploadfile/200805/20080528075920651.gif
; A: |, T, S0 v1 D; a3 b$ C15-2 常见的焊缝和焊接接头型式8 T, I2 Q/ g. t& K
为了简化图样上焊缝的表示方法,一般应采用焊缝符号表示。焊缝符号一般由基本符号和指引线组成。必要时还可以加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号等。: [1 S& ~* y( k# e( N$ ?3 x
(1) 基本符号
# a6 \3 E+ @; d+ k  基本符号是表示焊缝横剖面形状的符号,它采用近似于焊缝横剖面形状的符号表示,如表15-1所示。基本符号采用实线绘制(线宽约为0.7b)。
7 s" w7 N' w: l2 G8 S9 O15-1 基本符号
7 J, X5 ]! s& V+ h! _$ }http://www.weldr.cn/uploadfile/weld_notes/uploadfile/200805/20080528075951948.gif0 T; h. c1 `) {. Y6 ]
(2) 辅助符号& l0 a- U( u: I( i* D4 r
  辅助符号是表示焊缝表面形状特征的符号,线宽要求同基本符号,见表15-2。不需确切地说明焊缝的表面形状时,可以不用辅助符号。
2 C" ~6 i9 [4 F+ g+ ]4 c15- 辅助符号
! Y$ A: N' n: ihttp://www.weldr.cn/uploadfile/weld_notes/uploadfile/200805/20080528080022751.gif7 V/ D( o/ I; ?0 i2 B
(3) 补充符号
7 M: G; Q" _& ]  补充符号是为了补充说明焊缝的某些特征而采用的符号,见表15-3
1 A$ z% H/ Z' A9 L15- 补充符号
5 O7 J  g% e" d$ G2 [
http://www.weldr.cn/uploadfile/weld_notes/uploadfile/200805/20080528080109908.gif1 T, \; \) y. ]; Z9 o
发表于 2009-9-28 09:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你们也太落后了。现在企业版的CAD还用自己画焊接符号吗?直接你要什么样的焊缝,焊路多宽,几处,是不是周边焊,点一下立马出来标准的焊接符号
发表于 2010-12-7 10:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
