查看: 5676|回复: 17
[已解决] 电源电压由380V 50HZ变更为380V 60HZ 对电气有什么样的影响
发表于 2009-2-17 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
电源电压由380V 50HZ变更为380V 60HZ 对电气有什么样的影响?
) z6 Z3 |. B' c6 R8 F) ~% J2 G$ e" z7 g* {! `% L
有台出口美国的设备,碰到了如上的问题,请高手指导下。需要变更哪些东西?) B$ W. h2 K% Y) U
谢谢!
: Z" D/ j" D! S& |% ]6 }
! F9 K1 Y6 S: f& K2 R$ W8 h/ L[ 本帖最后由 wkbym99 于 2009-2-19 19:02 编辑 ]
发表于 2009-2-17 19:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
第一个问题,与频率无关的负载,没有影响,与频率有关的负载,则可能有影响。6 x# b0 c6 Y- _1 K3 |7 ]
第二个问题,美国的低压供电,不仅频率是60Hz,电压等级也与我国不同。具体需要变更哪些东西?你连是什么设备都不舍得告诉别人,那别人也就不好多说啦。
发表于 2009-2-18 09:16:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个主要看你应用哪些电气产品,一般在铭牌上会标识电源规格(工作电压及频率范围等),如驱动器,电机,接触器及PLC等等
发表于 2009-2-18 09:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
最简单的如电感电容等,在不同频率下阻抗就不同,所以这类器件就有影响
发表于 2009-2-18 11:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关键要看是什么设备,介绍一下设备吧
发表于 2009-2-18 12:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
:lol: ( r1 c- L- [8 K
问的太笼统了
1 x  D$ M# r6 E+ r; k5 f如果是电热水壶的话,基本没什么影响
发表于 2009-2-18 13:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电热型,无电子线路的话,基本不用考虑影响。描述清楚点,是什么器具?
发表于 2009-2-18 22:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
美国的电压不是380V,频率是60Hz的,请查手册,不要信口开河。
 楼主| 发表于 2009-2-19 09:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢各位的热心回帖帮助。
$ Q! o) T- c3 k7 t, W2 t# ~我问了下,事情的经过是这样的:这台设备原来是准备在中国使用的。后来美国方面提出设备要移到他们那里进行加工生产。他们能提供380V60HZ的电源。至于其他方面,需要我们在电气上进行整改,看可不可行?需要改哪些东西?$ m/ M! \% O- k* W/ @" `/ \& ]
再介绍下设备:这台设备是台轴承磨加工设备。有380V50HZ的电机、欧姆龙PLC、伺服电机、感应开关、变频器、电主轴、电磁阀等。% R2 i6 [, g, }9 G# `. B1 X
, T( n4 f& k- \) Z: j
请大家指导下。
发表于 2009-2-19 12:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
搞技术的要实事求是,不要可能大概
发表于 2009-2-19 13:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
" U- u* h) g6 W; c- [4 n
6 _6 j  V9 ~6 K从你所列的设备清单中,PLC和变频器你查一下产品资料是否可用于60Hz下,电机如果是变频器驱动的应该没什么问题,伺服电机的驱动器是否能用于60Hz下,你也需要查一下产品资料,开关、电磁阀等就没有什么问题了,可直接使用。
发表于 2009-2-19 13:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电机如果不是变频器驱动的话就肯定是不能用的。
 楼主| 发表于 2009-2-19 15:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢楼上的指导。 :good :good
发表于 2009-2-19 15:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习中2 t2 U! e1 Z* W" D. @
发表于 2009-2-19 17:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
既然说道“至于其他方面,需要我们在电气上进行整改”,那么目前你所有的原件都要参考说明书,看看是否允许在380V 60HZ下使用,如果不可以只有更换了。电气这种东西需要严谨和认真,不能想当然。否则后期你们会很被动的。
发表于 2009-2-19 18:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
图片.zip (113.51 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2009-2-19 19:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢楼上各位的热心指导,
3 }% J2 s0 b1 T, d- R/ R通过这次求助,我本人学习了很多很多。
6 ^8 o4 \3 l) |3 z非常感谢大家,也感谢提供这个讨论平台的三维论坛。
发表于 2009-2-19 20:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
频率高会使整流效率高些!!象开关电源输出频率搞一样!
