查看: 2461|回复: 8
[求助] 焊条的选择
发表于 2009-2-17 17:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
外方选择的煤气喷枪管的材料为2Cr25N,请问这个材料用什么焊条焊接?有厂家建议使用不锈钢焊条么,但是这个焊条含Ni会不会有影响?(原喷枪材料是20Cr25Ni20,但是容易被S腐蚀,所以才选择2Cr25N)
发表于 2009-2-17 20:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 rocklxh200 于 2009-2-17 17:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( _3 {  d' R0 r, e
0 P: G. O% |, t+ r! S; S- T( A
您的意思是2Cr25N直接焊接还是与20Cr25Ni20焊接?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 操作错误
发表于 2009-2-17 21:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2Cr25N(AISI 446)可以采用SMAW或GTAW焊接/ ~" z9 @, k9 @: v
SMAW焊材:AWS A5.4 E446-15
7 J1 D! a8 \5 r' l0 M+ c2 E! bGTAW焊材:AWS A5.9 ER446(易于购买weldwire,林肯,牛津焊材), W* t4 s. U) D0 [3 I4 j# ~
预热:400-1300oF
" H( T; V/ Z6 q6 b6 f焊后热处理:1650oF, 空冷.
jianghuamh + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-2-17 23:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢,可能表达的不清楚,现在选择的是2Cr25N,就是想请教用于焊接这个材料的焊条!原来想用奥氏体焊条来焊,但是我们本来就是想选择不含Ni的材料,而奥氏体焊条油多数是含有较高的Ni。
发表于 2009-2-21 21:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 4# rocklxh200 的帖子
G202,G207,CR13系不锈钢焊条。
发表于 2009-2-22 11:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
可以查下相关资料就知道了,要求不很高的
耐热钢---2Cr25N(GB/T 1221-1992),耐高温腐蚀性强,1082℃以下不产生易剥落的氧化皮,用于燃烧室.金相组织:组织特征为奥氏体--铁素体型钢& q# |& F6 ]/ i# l$ @
力学性能:! }) K, n8 P  ^! \- @! {& o
抗拉强度 σb (MPa):≥510( z; U. K5 }! H$ o
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥275
2 H- S& l" L# T* W! R  C# f伸长率 δ5 (%):≥201 j# y- \  n; E2 s- n& f  g! T
断面收缩率 ψ (%):≥40
& N: W& g" A6 y硬度 :≤201HB
发表于 2009-2-25 09:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
601的,顶起,,你开始转焊接了?多学学
发表于 2009-8-25 10:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
由于铁素体耐热钢2Cr25N(446SS),在高温作用下,近缝区晶粒急剧长大而引起475度脆化,还会析出σ脆化相。接头室温冲击韧度低,容易产生裂纹!3 A. E+ @; P0 K4 j. d
    为确保焊缝塑性、韧性,选用奥氏体不锈钢焊条为最好!
 楼主| 发表于 2009-8-25 13:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢,已经解决了,我们用的不锈钢焊条焊的,现在还没有什么问题。
