5天前
查看: 3001|回复: 7
[求助] 關於金屬材料的顏色標識,請教!
发表于 2009-2-18 09:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
關於金屬材料的顏色標識,請教!6 o" ]: X. f* W# u9 B% K+ D/ P
如市面上的很多鋼鐵公司,在出貨時會在材料的端面用彩色的油漆標識一下,以示區分材質。
& Y/ `- `  v. h  `5 p- n* a. ~0 [: _0 P+ T8 H
故請教各位,對此顏色標識,有沒有什麼規定,如S45C用什麼色,12L14又用什麼色的規定?
- A6 x+ I, m6 l# e/ \( O
( f/ v. e9 w! A+ H/ D$ T另,一樣這種油漆是用什麼牌子的?用噴的還是用刷的好一些。
 楼主| 发表于 2009-2-18 09:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
補充:漆必艷這個是什麼牌子,他對顏色的色號有沒有規定。
发表于 2009-2-18 10:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
生产中为了表明金属材料的牌号、规格等,常做一定的标记,如涂色、打印、挂牌等。
: e. t0 ]  |7 i) s5 S1 K: k0 |金属材料的涂色标志是表示钢号、钢种的,涂在材料一端的端面或端部。  L" U) T7 ]: ]% D
具体的涂色方法在有关标准中做了详细规定,现举例如下:
7 o3 K5 f, \( I( C) j碳素结构钢Q235钢为红色;
0 J) i) I7 P: W8 N. |优质碳素结构钢20钢为棕色加绿色,45(S45C)钢为白色加棕色;* V! \- n/ S: o* b& `( P2 @* Q- ^
合金结构钢20CrMnTi钢为黄色加黑色,40CrMo钢为绿色加紫色;
: T2 Y  P( k( d( e铬轴承钢GCr15钢为蓝色; 7 ]9 ~, [6 M* k  w* O* ?
高速钢W18Cr4V钢为棕色加蓝色;
5 x: i" @, J  O9 K- {* ?: _不锈钢1Cr18Ni9Ti钢为绿色加蓝色;
. I  |1 b1 \- \5 B热作模具钢5CrMnMo钢为紫色加白色。
发表于 2009-2-18 11:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
漆的牌子没有规定.颜色只要不是差太远就行* w$ D5 p7 @' O
规定色标主要是为了识别钢种,不容易造成混钢
发表于 2009-2-18 12:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
颜色没有一层不变的,主要是区别材料,避免混料。然后,库存保管上要尽量将颜色明显差别的摆在相邻的位置,而颜色相近的隔远一点
发表于 2009-2-18 12:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个没有严格的规定,都是各个公司为了内部管理而定的。比如我们这里对产品按等级打各种颜色标记,但是有时候国外客户又要求按他们自己的要求标记颜色。
发表于 2009-2-18 17:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢材颜色不好随便涂的,就45钢而言,张家钢厂涂红色,李家钢厂涂兰色,那市场上不乱套了~~~,谁还分得清什么是什么材料啊?
 楼主| 发表于 2009-2-19 08:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
樓上兄弟說有很有道理,對於顏色應該有一個大致統一的標准的。: \! a6 `! S9 c9 u, n  n2 @. f& @
pss0902:
  H& R+ O# P1 w, q    你前面提到的對照,是來自哪個標准的,我找了一些機械設計手冊,沒有找到?; R, m4 Z1 v4 c* Q9 Y- s
還請告知,謝謝!
% q+ Z6 O3 |) a# U* z" E$ T; N' E. d
我廠內的材料很復雜啊,有國內材料,也有圖外型號:如S45  /  JIS C3604  /  ASTM C36000 / 12L14 / EN1.4404 / C300,粗約算了一下,有近40種!
2 w# J& S& ]: H9 L$ s3 t- d. Z0 b) Q6 {# O, x
前面兄弟提到 用白色+棕色,這個是如何操作的。
