4天前
查看: 1611|回复: 1
[讨论] 挖掘机故障
发表于 2009-2-18 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西来宾
挖掘机配置: r3 E3 r' M+ X, I/ g3 ]
进口康明斯发动机 国产川崎主泵主阀. g! b" B+ ?( \5 j* [+ A6 D. H
使用时间大约在10000小时 前后主泵压力34MPa,先导压力怠速3·9MPa高速4·3MPa.
7 A+ n- d0 b) X6 X! m" _出现问题# r) k1 \1 p6 d! d) k/ |
1.发动机大修更换4配套,后试机正常,装到挖机上后试机出现沉闷的敲击声,转速越高,声响的频率越高, p, }& ~; V: h6 a3 U
2.怠速时(大概1100转左右),冷机状态空做任何动作动作发动机熄火,热机状态空做任何动作,发动机掉速
发表于 2009-2-18 11:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
in my opinion , # d% C- Z6 }4 _1 t; x
1.the noise is coming from the gears .the engine oil lubricating the gear is not enough! f; c! f/ M9 A
/ J; d' O. e* ~2 J2.the loadmatch of the Engine and the Pump is bad or the fuel filter has big resistance
