查看: 3236|回复: 16
[求助] 挖掘机回转马达回转时出现“吭噔”声
发表于 2009-2-18 10:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
挖掘机回转马达回转停止时出现“吭噔”声;左右回转停止时都出现这种响声,如果手柄慢慢放开,此现在消失
& N1 }& z* ^) f5 i' d$ v7 G1 A9 h8 a( h2 E8 n5 O5 ^, G3 c7 D
回转马达制动一直打开的,这是为什么呢?
发表于 2009-2-18 13:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是马达轴承有问题
发表于 2009-2-18 17:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、手柄问题
* s* Q+ p4 E2 g( X* |  g2、回转支路溢流阀流量的问题
发表于 2009-2-18 20:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
回转马达补油有问题
 楼主| 发表于 2009-2-19 10:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我这个是双方回转都有问题,补油与溢流不可能同时出现问题,我在想是不是制动器或者是缓冲阀出问题了
发表于 2009-2-24 19:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
检查补油、缓冲阀()、齿轮的啮合间隙
发表于 2009-5-21 23:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原帖由 z435500 于 2009-2-18 20:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# u3 N% T* A) Z" j  Y% U
回转马达补油有问题
+ U4 \" ]  L% I5 n' |7 X+ |' `8 @) k7 F5 p! _+ T0 H
我也认为是的,也许有吸空
发表于 2009-5-22 13:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
检查齿轮间隙,检查平衡阀,检查驻车制动阀(上面的延时阀)刹车片等
发表于 2009-5-22 15:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该首先是检查齿轮间隙,变速器与下车价齿圈,但是这不行,此路不通,不好检查!一般是检查除液压泵的部分?我碰到一个是二级变速机的星星齿轮有问题,打齿了?清洗阀门,或者相互调换阀芯试一试!
发表于 2009-5-22 15:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
你用的大概是国产的马达
" J: h& T+ \1 G& R& J平衡阀制动 的吧
3 N( ^& d/ e7 d3 P; N) y挖掘机回转齿轮副齿轮重合度小于1(一般0.75~0.85)
: w  `& _: i) l( @6 M2 Z  I回转间隙大而造成的反冲现象
7 |! Y5 O6 r. K7 D$ f
: p7 ]( `& B* D3 Q8 d建议采用带防反冲(反转)的进口件
5 m8 K9 W* a5 k# Yanti-reaction / anti-swingback
发表于 2009-5-22 17:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
液压馬达的轴承有问题,在就是溢流阀调速不正确
发表于 2009-5-22 17:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
回转马达轴承问题,还就检查一下各阀组
发表于 2009-5-23 08:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-5-23 20:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我想应该是回转马达上的补油阀的问题,不能正常补油
发表于 2009-10-30 15:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得这个是缓冲阀的问题。7 |& k$ M; d2 `) ^" I! d, u/ E) U
" J$ }  N5 `, d9 y  b( ~! ?0 Z7 m" G
回转缓冲溢流阀工作压力是多少bar?阀实际设置的是多少bar?  j- U, T! j9 j7 V. x# F. k
+ b; _; Q) j1 e7 C( Z  Z
觉得应该适当的把缓冲溢流阀下调。试试看
发表于 2009-10-30 22:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确定是马达响吗?我们公司的挖机大部分都是回转支承异响。
发表于 2009-10-31 15:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
测试马达补油口处的压力,注意是在恶劣工况下的压力:发动机最高转速,回转马达全速运动,突然停止的压力。如果压力有瞬间的负值,就是吸空了。  D) a& Y- k+ G2 A$ i
  w' ~+ o( ~" V# C[ 本帖最后由 cd0201 于 2009-10-31 15:37 编辑 ]
