4天前
查看: 2611|回复: 2
[分享] 一套简单的AUTOCAD 2004 模拟试题(笔试)
发表于 2009-2-18 10:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
单选题: 3 o6 [7 u# j$ e. T9 n
1、应用倒角命令“chamfer”进行倒角操作时:
9 D6 |3 r) z) X& t9 N: v3 \A、不能对多段线对象进行倒角
; G1 r# Y) L  |& R% VB、可以对样条曲线对象进行倒角$ I% n) {. b8 T2 {
C、不能对文字对象进行倒角
, e; d- _4 u/ XD、不能对三维实体对象进行倒角
+ D# s8 P8 `1 U% t2、不是环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是:
: r# J- w5 }# v( f2 l" qA、项目总数和填充角度
# p2 C9 `- |' z' U$ ?$ ?: VB、项目总数和项目间的角度 ' J& l  C7 c! r! o/ a
C、项目总数和基点位置8 R; Q. @2 S; n
D、填充角度和项目间的角度 5 k  q/ D$ |& B4 C1 d) f) _7 w
3、移动圆对象,使其圆心移动到直线中点,需要应用: + R# l8 U+ y2 h, ?
A、正交( Q% a8 m7 @  w0 V
B、捕捉 / Q8 y8 [  a4 p4 t9 d
C、栅格
2 o1 @3 J9 f! s( @- R$ v: [1 M0 SD、对象捕捉   k& }* @! X$ d
4、用旋转命令“rotate”旋转对象时:
& Q8 P7 n* T5 r+ Q/ ]* ?/ eA、必须指定旋转角度
( {" C) X. I- ?# S8 WB、必须指定旋转基点 " E  [, s8 J: o  R3 L& e- n' P. b
C、必须使用参考方式 0 U4 D! ~; l) `: \2 T
D、可以在三维空间缩放对象 & [/ w2 s0 b6 J6 ]
5、用缩放命令“scale”缩放对象时:
/ l" |' f- L5 y3 ]. K0 f1 QA、必须指定缩放倍数  [1 k" }* |" p2 V% O9 r' V, W
B、可以不指定缩放基点
) F0 u/ u* o4 B7 xC、必须使用参考方式 / }% k- N4 u6 e6 L4 S! G
D、可以在三维空间缩放对象   m. V% M' ~) w- O
6、拉伸命令“stretch”拉伸对象时,不能: 6 X/ P% |- p9 n, ^, O1 P0 L
A、把圆拉伸为椭圆
9 v) e! e0 U! |" L. y" rB、把正方形拉伸成长方形 ! d, Q* e* C4 o* n  k
C、移动对象特殊点  H9 z5 G5 X' u
D、整体移动对象
8 L6 m, g0 O( g. |, ?+ Y+ D4 e8 Z( A7、拉长命令“lengrhen”修改开放曲线的长度时有很多选项,除了:
6 h' _/ l! e' W6 ~1 |A、增量" b' X3 a; G5 Y: O
B、封闭 9 ~/ g& C4 h8 Y, a
C、百分数
1 c& N. m& M) t, t4 iD、动态
% s7 F& A5 g: g) z8、不能应用修剪命令“trim”进行修剪的对象是:; z! r% y( r7 |  P
A、圆弧 . N4 c, @" |$ H, Q5 J
B、圆 ) A0 k8 p6 D$ _" h8 T: p
C、直线 # M/ m' C0 f. @; Y7 v
D、文字 * l$ \1 _5 j; G) a. n' u2 b; P
9、AutoCAD中CAD标准文件后缀名为:
3 d% X8 Z" p1 X5 c A、dwg - [4 X' M9 e$ _9 H9 i
B、dxf
0 r+ W; @+ d6 N( v- c  I5 t0 E% r( fC、dwt
! Z# E: U$ U9 l$ I6 }8 m D、dws $ N# F$ \! q* F" o3 U
10、应用圆角命令“of fset”对一条多段进行圆角操作是: ' b1 x, M/ w2 [' |% f: F2 m
A、可以一次指定不同圆角半径( ~* X, F0 U0 |" T" H: ?4 b
B、如果一条弧线段隔开两条相交的直线段,将删除该段而替代指定半径的圆角 C:E*G-m6U/W%E&y
$ [4 W2 u, N) x7 j& W: yC、必须分别指定每个相交处 ; ^7 A% q1 A8 h
D、圆角半径可以任意指定
1 Y# X' R7 ?9 b11、多次复制“copy”对象的选项为: 5 O  A- k  o4 ~
A、m + n6 w! A  ~# _. n6 G
B、d
  Y- u) N5 S: }7 T! k0 o! k; sC、p % C& W/ R$ Y" l
D、c 12、在AutoCAD中给一个对象指定颜色特性可以使用以下多种调色板,除了:
+ q' k! z" m5 |" PA、灰度颜色 7 l! t6 U) w8 V. c
B、索引颜色
$ l: E( \; }+ Y% sC、真彩色 ! V! K' k; K! t3 z, a
D、配色系统 % b! G0 T% J& o2 v& h0 f# I, {5 B& g( ?- P
13、在AutoCAD中给一个对象指定颜色的方法很多,除了:
& S9 J% Y! O3 Y, LA、直接指定颜色特性
* E: J& P0 n. V! d' q, i* }5 w3 QB、随层“ByLayer” 8 @5 K& D7 `7 [6 {
C、随块“ByBlock”
9 q! f8 n% H9 [; C; d8 c; g" oD、随机颜色 ; a3 O" c% o- |3 }$ H
14、在AutoCAD中可以指定和添加各种类型文件的搜索路径,除了以下哪种文件:
2 _# P- g) n( L' Q- V4 aA、自动保存文件% k8 i% j3 O- ?5 s
B、AutoCAD主应用程序文件5 N0 K; W! a* t0 r# r) Z
C、菜单文件 ' z6 p( s7 H2 f- L, ]. ], H
D、样板图形文件
! s8 c# J" L, M' I4 M3 n7 ^) E  \15、在AutoCAD中保存文件的安全选项是:  V! O' I# G+ D: _9 Y
A、自动锁定文件 " P" \% \6 }7 h4 N+ e
4t2e(L!M${/iB、口令和数字签名 3V'V0^3R&m9I'P# [: }/ r9 j2 L' }$ {- B& ?( R& q
C、用户和密码 6 @) D2 J0 |& ]; F! q
D、数字化签名 ; M: s7 p* s4 h, ^- K6 ]
16、在AutoCAD中可以给图层定义的特性不包括:" w& q  b8 K8 @4 I* O7 a
A、颜色
( t2 b" p0 P3 |& e2 n( CC、打印/不打印" ?6 ^- k  @& z* P9 H0 H6 g2 e
D、透明/不透明
$ T& b# u5 I8 L& u+ R4 O) d' y) }1 M17、在AutoCAD中默认存在的命名图层过滤器不包括: : ^5 f2 @; v3 J) X" ^
A、显示所有图层 ' G3 \7 b/ @* s. ?8 E
B、显示所有使用图层
. l* v# j; q# T! G: N2 eC、显示所有打印图层
% E& x: W. {7 v2 I: b0 HD、显示所有依赖于外部参照的图层
& z* d* r; E0 d2 w4 ?: ^+ k0 @18、为维护图形文件的致性,可以创建标准文件以定义常用属性,除了:
+ Y& J0 w& A) f$ w; t2 _4 IA、命名视图
% a7 z4 A8 G8 W! K+ fB、图层和线型 1 X. \5 \3 b0 S+ ~. F
C、文字样式 5 n6 ^$ X/ h0 `8 I" R8 i+ Q( n: Y
D、标注样式
. o/ u5 a. }4 U! o, b+ ^19、应用延伸命令“extend”进行对象延伸时:
0 u! n( [! D- ?' n5 dA、必须在二维空间中延伸& i# a) j2 ?* d! }& I. E
B、可以在三维空间中延伸
. V6 D' h/ B, I$ S2 U8 W. GC、可以延伸封闭线框6 w! `+ @. Z: v: C  |5 w9 g
D、可以延伸文字对象: Z; @8 S! l. R- v6 k
20、AutoCAD软件不能用来进行: ' E' O# O$ |( a1 W7 F* a5 x! f
A、文字处理 ! S* Q; v! R; l" @# x6 _
B、服装设计 , O; Y+ \9 m0 ~# v' p
C、电路设计" \( J( P: g- V" }/ R
D、零件设
 楼主| 发表于 2009-2-18 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0,0;第二点:8,5 9P+B/F#P2w:d# `% B/ J$ a( z" U$ j
B、第一点:任意;第二点:@8,5
8 R  k" D- {0 I! Q2 l! BC、第一点:(0,0);第二点:(8,5)   {9 X! ]$ z5 e9 I0 t6 `* ~
D、第一点:0<180;第二点:
9 \, c& g: w2 l: S7 D5 Z2 F$ ?38、用缩放命令“scale”缩放对象时: 4 R* V4 E/ o7 X, S% M1 o4 b' T
A、可以只在X轴方向上缩放
# P7 ]# E# J/ W0 Y7 FB、可以通过参照长度和指定的新长度确定 6 o7 r' a! g, v
C、基点可以选择在对象之外
9 \" |  q* U# o! b8 y( J# v! aD、可以缩放小数倍
! j, L; S* i# J7 R: G39、在AutoCAD中无法使用透视方式观察三维模型。 6 B5 G2 G3 Y$ }
A、正确 B、错误 4 F: ~& g7 r2 u; h8 L% w; _
40、范围缩放可以显示图形范围并使所有对象最大显示- x" {$ d& U1 F* P. ^; e) G0 D
A、正确
: ^, D0 u6 q+ V8 hB、错误 ; J/ G# V4 D, P6 z* j
41、缩放命令“zoom”和缩放命令“scale”都可以调整对象的大小,可以互换使用。 4 l$ _* S- e5 G/ U. D: o
A、正确 * I) }0 o  W+ ^# {& U
B、错误
0 N' D( {$ Q% a) |42、“多行文字”和“单行文字”都是创建文字对象,本质是一样的。
$ v! e7 n7 O* A% @( o$ dA、正确4 y, U* C9 ~2 z! {7 E' Q( C5 w, E( V
B、错误 & o" y; p+ {/ ?4 O( E6 b1 }
43、可以通过输入一个点的坐标值或测量两个旋转角度定义观察方向。
. ~, `5 U) Y6 I; B) TA、正确
& y# F. I% ?, _8 {7 R* V+ c4 oB、错误 % R2 A5 O( A. S, w9 d
(E8B#o L
! s' W& L* e6 ~44、AutoCAD无法实现类似Word的文字查找或者替换功能。 5 J/ F) t, E) {% g& m
A、正确
: U6 P( a, Z* F- z7 K8 sB、错误 % |2 q5 ?2 S+ N& {1 T4 D
.45、在AutoCAD中查询距离仅报告两点之间的真实三维距离。A、正确
2 q; b6 M8 l) Y$ C. JB、错误
发表于 2009-2-18 11:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有标准答案吗?不然,朋友们也没办法做自我评定呀。( b1 u1 v, |: D- P3 E
/ D8 ^( {/ n+ Z$ J# o[ 本帖最后由 wang2003 于 2009-2-18 11:42 编辑 ]
