作为一个在材料热处理行业混了多年的工程师,对钢的回火脆性依然没有较深入的了解,在工作中存在不少的障碍。借此宝地,希望各位有识之士和专家们给出指点。如果对下面的任意一个问题有某种程度的认识,请不吝赐教。8 |/ G7 l% P4 M
1。对通常的第一类回火脆性(不可逆脆性)250-400度回火时的脆性:如果在该温度区间进行了回火并已产生了脆性,a,再次在该区间回火能消除吗?b,提高温度回火能消除吗?
/ T2 x3 c! ~6 }2。对通常的第一类回火脆性(不可逆脆性)250-400度回火时的脆性:如果第一次在该温度区间回火没有产生脆性,第二次在该温度区间回火可能产生脆性吗?
- p- ~( g6 y6 y3。对通常的第二类回火脆性(可逆脆性)450-600度回火时的脆性:如果在该温度区间进行了回火并已产生了脆性,a,再次在该区间回火能消除吗?b,提高温度回火能消除吗?
1 u' w3 l! p- m! t" `4 _4。对通常的第二类回火脆性(可逆脆性)450-600度回火时的脆性:如果第一次在该温度区间回火没有产生脆性,第二次在该温度区间回火可能产生脆性吗?: g$ r5 O; f8 T
5。回火脆性常指的是淬火处理后组织为马氏体的情况,那么a,贝氏体组织在上述两区间回火有没有回火脆性,b,屈氏体,索氏体和珠光体有没有?
0 m ^, z8 c! I0 o/ c8 N% z/ l6。对通常的第二类回火脆性(可逆脆性)450-600度回火时的脆性:常说在该区间长时间保温和在该区间缓冷会造成脆性,那么a,回火时在该温度区间缓慢升温,但最终的保温温度在高温如700度,这样回火有脆性吗?b,如果回火时已正常升温到较高温如700度并保温适当时间然后缓冷(如炉冷)到450度以下出炉,有回火脆性产生可能吗? |
