查看: 2912|回复: 3
[求助] 请教达人,我在做风机设计时,压力场很奇怪
发表于 2009-2-18 15:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
最近做一个斜流式风机的流场模拟,想着cosmos用的方便快捷,就用floworks算了一下,速度场很好,但是压力场很差。主要是压力变化太小,经过增压后压力竟然才提高50Pa。( s2 ?& @4 ]& C- c9 E
我在分析时,进出口均使用 环境压力边界条件,局部旋转区指定旋转速度,没有做其他定义。, C) x$ e, r7 A/ u
有谁知道我错在哪里了吗?请指教......
发表于 2009-2-18 15:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
风机功率计算公式:& J! L$ B$ ^: a
N=Q*P*K*η*ηm # h* ]. ^8 Q% j( I% a( ~: `
Q流量,P压力,k电机储备系数,η风机内效率,ηm机械效率,k一般取1.15~1.5,引风机取1.39 o' M7 F3 a% ?& Z+ D$ Z
功率一定的情况下流量和压力成反比(在一定范围内大致如此)。功率是由风机转速和机体结构决定。2 v$ T8 a7 p& b  [) {" g
因为压力才有流量,通俗讲就是驱动这些空气只需要这么多压力,或者说因为出口没有阻力,只需几十Pa的压力就会产生那些流量。
: N2 M+ `0 m/ i/ j; u7 V并不是说50Pa一定准确,如果你在出口处做个收口限制流量,压力应该有相应提升。
- V/ t8 ^; a. ~5 S% n' Y4 F' c! r/ f# T' M
[ 本帖最后由 tigerdak 于 2009-2-18 15:57 编辑 ]
发表于 2009-8-27 20:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做一个斜流式风机的流场模拟,入口和出口都设置为环境压力边界条件,这样可以吗?就是分析出来了内部流场,你还得在风机性能测试试验台上对比模拟结果和试验结果啊,关键应该怎么样设定入口和出口边界条件,才能使结果准确' c) Z% Z$ ?, r9 d, N& S
4 v1 ?, |  |4 X! A6 F; `; l我设置的是入口流量和出口大气压边界条件,这样是否可以?
发表于 2009-9-20 09:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rainbowaha 于 2009-2-18 15:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( E$ a9 o2 K! D4 Q& g最近做一个斜流式风机的流场模拟,想着cosmos用的方便快捷,就用floworks算了一下,速度场很好,但是压力场很差。主要是压力变化太小,经过增压后压力竟然才提高50Pa。
8 y8 s7 f! d/ `. B, `4 e. j我在分析时,进出口均使用 环境压力边界条件, ...
; Q: m+ s9 ~0 K5 Y2 b3 {1 b, k0 R" V( N$ E9 u5 B1 A' f% n6 F0 u
进出口为什么都采用环境大气压,你应该采用大气压进口和流量出口才对,整体旋转,静止壁面条件
