查看: 12673|回复: 2
[求助] 金属电位差腐蚀怎样评估
发表于 2009-2-18 19:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
有一款产品是由铝合金阳极氧化后与黄铜件组合装配在一起在中性盐雾试验中96H出现白色腐蚀点.部位在接触区域未紧密结合区不会出现白色腐蚀物,应如何评估其抗腐蚀能力,如何进行防护.
发表于 2009-2-19 09:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是否在装配过程中损坏了表面的氧化膜?
9 K$ w) K# ~9 Q0 ]中性烟雾96小时只出现白色腐蚀点的话,评级应该能评到8~9级,个人认为抗腐蚀能力还是不错的。
; K9 ^6 u$ d* J0 N+ U/ R8 \4 L4 i你的黄铜材料应该也做过表面处理吧?否则96小时很难不腐蚀啊!
发表于 2009-2-25 11:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铝的氢标电极电位是-1.66V,Cu是+0.337V,即使铝合金进行了阳极氧化也还是在-0.6V左右,也仍旧属于电性贱金属,两者结合在一起电压差会达到0.9V,肯定会产生电化学腐蚀,铝合金作为阳极牺牲加速腐蚀。解决的办法可使用绝缘垫片或绝缘双面胶带将两者隔开等等。+ c3 g( W9 ~% Z$ Z' a  q7 [
. v- t/ r9 S/ j0 ~* x* m7 w" G. N
另外铜的耐大气腐蚀性非常好,在海水中腐蚀量仅为0.0075-0.1毫米/年,且铜的涂装性较差,故很多铜制件耐普通大气腐蚀时直接使用,不做表面处理。
