4天前
查看: 1899|回复: 7
[已解决] 液压英语词汇
发表于 2009-2-18 21:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
哪位大哥有比较全的液压英语词汇,烦请共享下!
发表于 2009-2-19 09:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一、阀类
, Y, M3 Y- B! c( m; I5 H: S, kSolenoid valve 电磁阀
% z" T& R1 H% J  O, q) BCheck valve 单向阀
$ i& t. g9 y. ACartridge valve 插装阀 9 p( }, y4 G& i$ X5 L+ g& [, u+ Z: \
Sandwich plate valve 叠加阀
) ?1 d( u. H' p+ `Pilot valve 先导阀   i  S, ]4 P7 m$ L+ O4 ~
Pilot operated check valve 液控单向阀
! ^/ \& \6 G: f9 N7 sSub-plate mount 板式安装
, m! k! p# C- `+ i% ?. O1 m5 IManifold block 集成块 " [( j; j# g) G7 n0 L) ?% r6 c3 X
Pressure relief valve 压力溢流阀
2 i1 J; G5 a5 N. e5 Q' d2 g& w1 jFlow valve 流量阀 6 I3 y5 M0 U2 ]3 ~" o
Throttle valve 节流阀
* c% `+ L& R. g5 O. b4 W  BDouble throttle check valve 双单向节流阀 3 ~# G2 d0 F, H. A! ~  r; s  _7 z- Y8 P' w
Rotary knob 旋钮
$ J) i& ^! w# |& J: L& B/ ORectifier plate 节流板
4 W" e/ Q- Q; ^- B+ F+ ]Servo valve 伺服阀 ! j3 u! S! A" H
Proportional valve 比例阀
/ y" V4 I7 ~8 v! m3 C, C3 XPosition feedback 位置反馈
8 N) q2 I5 Z4 a- f+ T* q  b1 [Progressive flow 渐增流量 * q* F+ c* T. S% K. y
De-energizing of solenoid 电磁铁释放二、介质类 9 I& }& J5 u6 |3 G0 Q3 j% B+ S+ B6 y
Phosphate ester (HFD-R) 磷酸甘油酯
* x- }& j. o% N+ }4 EWater-glycol (HFC) 水-乙二醇
/ H+ n& U" r- m  X1 YEmulsion 乳化液 & e. g4 F5 f" y
Inhibitor缓蚀剂 # v" `9 l) {6 p; \
Synthetic lubricating oil 合成油
" s; \9 B1 j% _7 `' k& P- M
+ W2 a9 d6 @+ i9 F三、液压安装工程 9 H+ v0 X# {6 D, \
Contamination 污染 " @+ |# n+ [1 w/ H
Grout 灌浆
  u& ~2 r- t( a8 dFailure 失效 , v" M* N* M* z& Z, o
Jog 点动
7 U% m5 `- @* F8 uCreep爬行 5 g! ^2 L  X! d) b! ?  x! K3 k
Abrasion 摩擦 2 c8 p- T# L9 Y3 i
Retract(活塞杆)伸出 . K8 ^1 I  l6 G
Extension (活塞杆)缩回 2 R0 C, k1 L  w. U, D/ d
Malfunction 误动作
  j8 D- k/ C" }1 [: M; ?Pickling 酸洗 # g! @) t$ z. S* D$ j1 @
Flushing 冲洗 . i2 E; _. j. L
Dipping process 槽式酸洗
5 }9 o0 t3 H( Z- A1 @2 URe-circulation 循环
3 g1 E5 X- C, {0 z0 D3 p( o( P* fPassivity 钝化 . H9 t6 e$ R* c& L" l1 X
Nitric acid 柠檬酸 ; L# g( ]0 {) \3 P- f0 T" N: B: h
Argon 氩气 4 B+ H# ?4 h, h, K+ N0 R0 \
Butt welding 对接焊 , A0 `, Y. t- K$ N* ^1 |4 s0 j
Socket welding 套管焊
4 u5 }) {% h3 R# Q. |" I0 dInert gas welding 惰性气体焊 3 F' f) ^0 B# K# h
: U6 C1 N& w) M' b
四、管接头 " D+ d1 z0 i/ k
Bite type fittings 卡套式管接头
( M4 Y( L9 v- d1 v! a5 eTube to tube fittings 接管接头 9 ~2 e7 ~" W# o: a3 k1 `
union 直通接管接头
, c# x, f+ Y0 Ounion elbow 直角管接头 % U  z/ F' p% \2 E; R
union tee 三通管接头
# l% M9 L9 V" N: {- \) B- qunion cross 四通管接头 8 q/ r' T5 ?! d# Y  e
Mal stud fittings 端直通管接头 , m- t5 ^/ X$ M9 D, T' D
Bulkhead fittings 长直通管接头 + b0 N6 c( Q7 N' e
Weld fittings 焊接式管接头
$ B& P! c9 D8 \1 {, ]5 S3 yFemale connector fittings 接头螺母 % @( a8 ]4 s; `/ Q+ g
Reducers extenders 变径管接头
  L4 y6 s) D$ e- F# ~9 VBanjo fittings 铰接式管接头 ! `. y" q2 \! Q5 t7 Y$ c
Adjustable fittings/swivel nut 旋转接头五、伺服阀及伺服系统性能参数 . ~. {) \" i7 K+ ^% |% I
Dynamic response 动态频响 # Q. |0 ], ?( J: H
DDV-direct drive valve 直动式伺服阀 5 R2 i9 U4 u2 @; b8 r* T
NFPA-National Fluid Power Association 美国流体控制学会 . c" B7 c5 X6 A2 f
Phase lag 相位滞后
! e& B) K! i3 k( F& l$ C% c; h* NNozzle flapper valve 喷嘴挡板阀
. X4 f: |6 H/ r  ]. \Servo-jet pilot valve 射流管阀
7 Z6 W# V# V/ K- r, i6 L* EDither 颤振电流
$ u& I! c8 y: h" X- g: m) \8 C5 hCoil impedance 线圈阻抗 9 G( o/ Y/ ]4 s
Flow saturation 流量饱和 . Q7 [* l; o, ]7 L/ k
Linearity 线形度
3 l) ?, v# d0 q) o& i1 _) FSymmetry 对称性 ; X( W6 Y7 r9 e
Hysterics 滞环 7 S; T8 t9 Y. C
Threshold 灵敏度 2 `+ l" Q- O5 C! Z  E1 f  l1 H
Lap 滞后
% n; d9 H& e* OPressure gain 压力增益
0 G0 D9 G# N) o- qNull 零位 + O6 |6 P: j5 @/ U. e6 H- V) n
Null bias 零偏 # ?, H/ \2 [. {
Null shift 零飘 6 E* r# k! u0 A; ]& {( p& z
Frequency response 频率响应 / t: _! \! e: @) a
Slope 曲线斜坡
qhdhcs + 3 应助
发表于 2009-2-19 09:49:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
回复 1# hmilylaji 的帖子
有的。可以下载。
! r3 V" Y) s5 |  w
/ q3 l+ g+ q6 q) R: T[ 本帖最后由 zmh95 于 2009-2-19 09:51 编辑 ]
hydraulic words.pdf
109.77 KB, 下载次数: 33
qhdhcs + 3 应助
发表于 2009-2-19 15:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
收藏了8 L5 a7 m4 ^( E
正少这种东东
发表于 2009-2-20 14:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也看看了 !
发表于 2009-2-20 14:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛里好像有个 液压英语的词汇表 9 \- {) U( n5 T# k
楼主可以到论坛的搜一下
发表于 2009-2-20 17:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼主很好的东西,要好好的学习一下
发表于 2009-2-20 20:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
老外的那些东西太难看懂了!
