现在碰到问题是:钢珠搁在带孔的钢带上,如何计算出孔的直径,使得作用钢球再大的力时(一般不超过60N),即使钢带变形,钢球也不会穿过孔,且要求钢球在钢带的另一面的伸出高度尽量高。" E( l- T9 c$ _0 C1 l7 d7 h/ `0 H
/ D5 R/ J4 {0 B/ _5 j" U钢珠:直径:2mm、材料:1Cr15、E=202GPa、u=0.29
' s! j, g6 g, U) E0 l: w- p" C! e3 h7 o! b% l
钢带:厚度:0.25mm、材料:1Cr18Ni9Ti M状态、E=184GPa、u=0.24& Z8 I9 W! r/ s
+ O9 m) T- p% c' ^3 m
如果有类似的书籍也可以,或者一些方法什么的,先谢谢大家了
/ i* ~ g& V# |9 R4 d" G. G5 ^, X' {
2 o2 _# R9 @% f" u' d
$ u: L( D/ }6 F% v, ]: t c谢谢大家的建议。可能我没有吧情况说清楚吧。
8 G6 b$ X3 R, a$ L钢珠是可以活动的,9 E5 H9 T; j) m
0.25的钢带上面有另一根点焊在上面的弹性合金钢带,厚度是0.2的,9 |* T4 s+ P( X% S& T$ h/ x& z0 b
先把它焊好,然后把钢珠放进孔里面,让0.2的压着。
/ C) ^# |9 e. `: K+ G# |
- p$ X3 k n, b1 v) V现在孔做的是1.95(+0.03)
2 K6 Y1 [1 R# g. l* p* x我觉得很危险,事实上,试验下来发现作用钢珠大概30N的力就会穿出。& a6 M7 `4 `) i! q' c
0 q4 I3 X4 O) S* i我是绝对不希望它穿出的,但有希望球的伸出高度尽量高。这是矛盾的。所以想知道孔的极限值。' i- U9 X. Y+ K4 [+ q
, b8 ?4 T3 v8 c# G5 X
我不是在做轴承,和轴承没啥关系,这是一种锁紧机构,学名叫啥我也不知道。
& x( B% |+ r7 _* N0 z-------------------------------------------------------------------------------------------( I$ k+ P5 s% T# |4 J; k3 ]
谢谢tigerdak的建议
. h2 t& S* A( ~2 [- Q从标准上来看,一般市面上能买的钢珠最高精度G108 E1 p R0 m. C9 l6 O3 s& ^
从钢珠国标上来看,G10的圆跳动误差只有0.25的,单位为微米!
6 o6 M$ C I5 I& Y0 U/ k关于钢珠的尺寸,我肯定会用这个精度的钢珠。: Z8 ~" ~, ?* d" H; }
你的建议提醒了我,我需要再多测测钢珠的实际尺寸,& `7 r6 ?5 B; }; E0 i
不过我的工具最多是千分尺,到一丝以后就只能估读,只能作为参考" E3 h) `9 p. P1 K$ v
请问您所计算的2丝60N是怎么得出来的,使用什么软件,因为我很想使用cae试试. ?/ O% t2 m' @. m2 a x g$ G
如果确实如此,可能孔和球的形状误差明显大于它们的尺寸误差了。
v; r+ C$ V* O同时,和制造工艺也有关系,线切割和冷冲压后的误差,加上有没有去锐边毛刺。
6 j8 X5 o+ p2 T如果这样的话,就太非线性了。现在能做的只是控制孔是吧。
$ t- j) G0 V3 y8 C) }% \
; m- }' @5 u4 j5 U! i1 `3 Q+ o[ 本帖最后由 fly85912 于 2009-2-20 18:00 编辑 ] |
