查看: 2310|回复: 12
[已解决] 关于高压电机
发表于 2009-2-19 08:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
高压电机(比如YR500-4,6KV)与普通380V的电机在性能上有何区别?有转差吗?
1 P* j! R" a$ e" h! _1 V* u
/ I# F! _- f$ r- `0 ^[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-20 21:58 编辑 ]
发表于 2009-2-19 08:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电机转差是存在的
发表于 2009-2-19 11:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
高压电机一般的功率都比较大,对线圈的绕组绝缘要求较高,性能上应没有多大差别。至于有没有转差,要看是同步电机还是异步电机,同步电机就没有转差。
发表于 2009-2-21 20:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
YR是异步绕线电机,异步电机都有转差。) j' x7 u* \0 R9 P' k& |' F3 _: ^+ Z
性能上的区别,我觉得:
) M% x- W* v6 b( J1 }+ y$ U1、重量差别,检修需专用工具解体、拆装;) w) }6 O3 G6 X
2、轴承:低压电机一般用深沟球轴承,中高压电机驱动端多用滚子轴承(或一个滚子一个深沟球轴承)或滑动轴承。- b7 D2 p$ @* Y
3、电机功率或者说额定转矩差别大.4 _& [# {# r3 C1 l8 k
4、冷却风扇:低压电机有金属的或塑料的,中高压电机好像都是金属的,铁的或铝的。
, H& X, R4 X- w+ A* J5、润滑方式:滑动轴承是稀油润滑。中高压电机一般在运行2000-3000小时后在运行中加油,排油口排出新油为止。低压电机一般定时、定量加油。
6 m) e( R* f& x6 T: d, n9 d" ?5 m+ U* d. _" q! J  g* g
YR绕线转子三相异步电动机.pdf (127.63 KB, 下载次数: 6)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 应助
发表于 2009-2-21 22:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
转差肯定是存在的
发表于 2009-2-24 12:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
原帖由 gcw19 于 2009-2-21 20:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* d# J4 S: b+ m& u# w% b* {YR是异步绕线电机,异步电机都有转差。性能上的区别,我觉得:1、重量差别,检修需专用工具解体、拆装;2、轴承:低压电机一般用深沟球轴承,中高压电机驱动端多用滚子轴承(或一个滚子一个深沟球轴承)或滑动轴承。 ...
+ v9 W' V* a7 r9 B' D  z: k :shy 所见略同。
发表于 2009-2-27 20:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
关键是随着电压的提高(同低压相比)电流减小,同时铜耗量也减小了,降低了工艺要求,易于制造。
发表于 2009-2-27 23:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意4#的。
发表于 2009-3-3 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
转差肯定有,控制要求高些
发表于 2009-3-12 14:03:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
高压电机适合高功率,大扭矩的负荷。可以用远距离的电缆。
发表于 2009-5-3 11:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
哪位大侠有高压电机的更详细的资料?
发表于 2009-5-3 14:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
肯定不同$ @3 g4 |7 E, Y! p* D% Q
比如YR500-4,6KV型号的电机,你要联系厂家咨询各功能
发表于 2009-5-3 18:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
只要是异步电机就存在转差,不管是高压还是低压。
