发表于 2009-2-19 15:13:15
来自: 中国上海
网上查来的,一般鉴别方法吧。5 h$ m$ m: K# i0 ^) A1 O
要求高的话,估计只能送到实验室去测了。3 }4 x4 Y4 O% ~- ?7 N6 P
4 d; M6 a* u; u w4 O5 g(1)看颜色(又称看面档)测试:纯度愈高,银色愈洁白,面档细腻均匀发 亮,有润色。如果含铅质,面档发出潮花带有青灰色;如含铜质,面档出现粗糙 及烂心,有干燥感。被氧化了的白银尽管表面有“黑锈”,但其色泽黑而呈光亮 铅、锡、白铜则没有光泽,其色发暮。
8 t- `, A" ~4 V8 l; ~; z; T# m2 W6 K, w4 e
(2)掂重量:白银密度较一般常见金属略大,一般地讲:“铝质轻、银质重 铜质不轻又不重。”因而掂掂重量可对其是否为白银作出初步判断。若饰品体 积较大而重量较轻,则可初步判断该饰品系其它金属。
* R9 q8 O3 ~. N/ }) t ^( K. \, H- J4 ~2 s }
(3)查硬度:白银硬度较铜低,而较铅、锡大,故用大头针稍用力划实物的 表面进行测试,如针头打滑,表面很难留下痕迹,则可判定为铜质饰品;如为铅 锡质地,则痕迹很明显、突出;如实物留有痕迹而又不太明显,便可初步判定 为白银饰品。纯白银饰品用手拉,折就能使之变形。
- D4 M T/ C& M1 V; s" g
8 e" k( n9 X* {9 ~- i: T, ], f(4)听声韵:饰品如为高成色白银,则掷地有声无韵,无弹力,声响为“卟 哒卟哒”。成色越低,声音越低,声音越尖越高而带韵;若为铜质,其声更高百 尖,韵声急促而短;若为铅、锡质地,则掷地声音沉闷、短促,无弹力。 * @' L8 i m Q, _. @' C( X% I$ P
" u7 X3 F+ P; F(5)看茬口定成色:把白银饰品截开,看茬口颜色,若茬口绢白而绵,饰品 表面光润、细腻,氧化后表面色泽发乌呈光亮,可断定其成色在98左右;若茬 口粗而柔,微显红色,成色在95左右;茬口白而带灰,略有微红则成色在90左 右;用手弯折较硬,茬口淡红色或带灰色,其成色在80左右;成色在70左右的 白银,其表面白黄且干燥,茬口微红、黄兼有,弯折坚硬;若茬口红中带黑,黄 中带黑,其成色已在60以下。
0 g: v3 K A; i( O( }% \9 ~! P( m2 y
(6)伪造白银的特点:伪造白银一般是用红铜、黄铜、白铜、铅、锡、铝等 制造的,其特点是: 红铜质:外表紫红色,茬口黑红色,生绿绣。 黄铜质:外表黄色,茬口豆绿色,生绿绣。 白铜质:外表灰白色,茬口砖灰色,生绿绣。 铅质:灰蓝色,质软,用指甲可划出道痕。 锡质:银白色,质软,用指甲可划出道痕。 铝质:白灰色,体质较软而轻
5 \3 R' u" Z4 |. g# \) N: S925纯银是国际上做银饰品的国际标准银。 它与9.999银饰有所不同,因为9.999银饰的纯度比较高,非常柔软难以做成复杂多样的饰品,而925纯银饰品能做到。925纯银饰品其实并不是含银量100%,那是因为在纯银中加入的7.5%的合金,让银的光泽、亮度和硬度都有所改善。 自从1851年蒂芬妮推出第一套含银量千分之925纯银饰品后,925纯银饰品便开始流行,所以目前在市面上的925纯银饰品都以925作为鉴定是否为纯银的标准。925纯银饰品经过抛光后呈现出极漂亮的金属光泽,而且也具有了一定的硬度,能够镶嵌宝石,做成中高档首饰。 用925银设计打造的925纯银饰品有欧美风格,粗犷、大胆、前卫,走在时尚的尖端,也有精美、细致型,适合大众的品味。 向大家展示的925纯银饰品全都是手工制成,再采用先进的技术和设计,经过了人工制板-----注腊------倒模-----执模-----镶石-----抛光这几道工序后,每一件成品都凝聚了设计师的心血和汗水,因而使产品看上去极具灵性. |
