查看: 4143|回复: 6
[讨论] SW中的轻化模型
发表于 2009-2-19 12:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-2-19 13:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
通过使用轻化零部件,您可以显著提高大型装配体的性能。使用轻化的零件装入装配体比使用完全还原的零部件装入同一装配体速度更快。因为计算的数据更少,包含轻化零部件的装配体重建速度更快。
/ \0 ^+ p2 r/ u& d5 X# X
8 @% G+ [  z- J% a楼主看一下这里吧:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C7%E1%BB%AF
 楼主| 发表于 2009-2-19 17:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-2-19 18:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好累!所谓轻化,就是在打开模型时不装入模型的特征,只显示模型的外型。由于没有装入模型的特征,软件需要处理的数据较少,占用的系统资源也少,所以处理得更快。在需要的时候可以重新装入模型的特征,即所谓的还原。
发表于 2009-2-22 19:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2009-2-23 12:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
