2天前
查看: 2540|回复: 6
[已解决] UG不小心保存了能不能恢复到上次保存时的内容
发表于 2009-2-19 14:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
;) 修改了两天才改好的产品图不小心删了而且还把文件保存了,有没有什么办法能恢复到上次保存时的内容。$ P) p4 u; o2 l
. z: n, A$ K0 e( C7 Q$ B( m
望知道的大哥能帮帮忙,小弟在此感激不尽。" K: P: }& ]& B# t
* G, w. {+ y- P' r& }& L4 g# T/ U- }$ G" S9 T6 d* y# f
; w+ k* H0 ^0 {                                                      急急!!
发表于 2009-2-19 14:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
深表同情7 k5 K' P& h2 c5 P$ r2 G9 i
0 {% ~# j% _8 O2 [7 o( Z3 ^楼主看看下帖 27楼- a7 D7 N$ {, V
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=107149&extra=&highlight=%B1%A3%B4%E6&page=27 k5 j6 K# E6 f5 x- u) B5 M
: y! Y$ X9 {; w% m" W  R
还有这贴设置
9 k4 \8 H) R$ }6 F$ shttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=660511
astrokylin + 3 热心帮助
发表于 2009-2-19 14:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要是再原建模上修改的没关系的!再特征树上删除!: Q8 x9 ]- L$ g8 y" f: Z% }
如果你是删除了 那就没办法了
 楼主| 发表于 2009-2-19 15:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本来是要删除另外一个没补好的产品图,不小心直接把修补好的给删除的,然后保存了。哎!!! 要是没其他办法只能重新弄了。 的;) 老;) 天;) 啊;) !;) !;) !
发表于 2009-2-19 17:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
去参之后就没办法了。。保留备份哦,另外别乱删东西
发表于 2009-2-19 17:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
UG还是要注意经常备份存档的。基本上每年都有误删在论坛上 的;) 老;) 天的           :L
8 P* t( x/ _6 _
# M& L) ]7 m. x0 W' u这个问题,就是利用日志恢复操作,几年前讨论过,对于简单的可以恢复,复杂的基本上没戏。所以,我也基本上不用。贴出来,仅供参考。
. Q) M9 g% |5 g# P& v
6 k9 D- w. K+ T1 M* x8 J1.日志文件位置:( \4 x7 _. e( [% k9 j8 G/ `/ S( |
        从Help->NX Log File中可以看到位于:C:/temp/“你的用户名 + 一个随机字串.syslog"
  `# |2 V) J4 F# B* c" U% A2.使日志记录你的每一步操作:(默认只在出现错误时记录)
2 R, ^* t1 U( R% ~6 f        编辑NX 4.0/ugii/ugii_env.dat
- c. Q& C5 y7 u3 |% T) n) t& D4 p        查找并修改为以下设定:UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes   A" |  m- K9 S+ M
3.使用日志文件恢复删除的文件:
9 A; |- t; C# {        在C: /temp目录下找到相应的日志文件(可以按你的用户名和修改时间进行查找)) ^3 K) a" h8 O3 j
        启动一个新的UG进程4 o. }4 S; s0 d* c! a
        Macro -> Playback -> 浏览到C: /temp目录->输入* ->选定你的日志文件 -> OK$ e4 B" H* ?1 _" L' ~4 i
4.还可以借助一些日志转宏的软件来做
发表于 2009-2-19 19:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我发现就是删除后无法恢复,保存了也无法回复
