查看: 2793|回复: 16
[已解决] 偶是新手,请教一个问题?
发表于 2005-9-18 23:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
我用 cad 2004,每次打开后的标注显示很小,需要重新设置,觉得很麻烦,该怎样操作才可以每次打开都能看到大字体,望赐教。; J) W! _( A! F! F: ?4 f
, x" [/ {: Z7 G/ {. c0 M2 Z9 _% T[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-11-2 10:15 编辑 ]
发表于 2005-9-18 23:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
设置好以后,把这个图做为样本保存。QQ6821194欢迎咨询
发表于 2005-9-19 00:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
设置系统变量dimscale
发表于 2005-9-19 00:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼上的回答比我专业,顶
 楼主| 发表于 2005-9-19 11:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
命令栏提示“输入dimscale的新值〈1.0000〉,但我不知道该输入什么啊,好菜的问题。
发表于 2005-9-19 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
命令: dimscale输入 DIMSCALE 的新值 <1.0000>: 20+ Z0 Y8 ]3 I6 g/ P3 U; z9 p
输入比1大的数字啊,数值大小与显示标注字的大小相关联,可以根据你自己的要求调整。
5 y; E! ]; W4 |8 n7 C% W: H
[此贴子已经被作者于2005-9-19 12:55:51编辑过]
, v) F( q- p: y+ r! A4 v3 u3 A
发表于 2005-9-19 14:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
dimscale就是标注的缩放比例,默认是1,当你比1大时,标注的箭头以及文字都相对变大,因此只要把这个调整一下就是了。对不同的图纸该值不一样,因此要具体情况具体对待,不能全部设成一样。
发表于 2005-9-21 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设置好自己常用的图层、线型、标注样式,把这个图做为样本保存。
 楼主| 发表于 2005-9-25 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
谢谢。学习ing
发表于 2005-9-26 08:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最好作一个自已的样版,这样方便且能提高作图速度
发表于 2005-9-26 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
又多学招呵呵
发表于 2005-9-26 20:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是啊,model这个东西一定要用好啊,
发表于 2005-9-26 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
通常要根据自己的要求作一个模板,里面保存了常用的设置,如文字、尺寸,以及标题栏和常用的块等。
发表于 2005-9-27 15:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
打开标注样式,点修改,再点调整,把使用全局比例质往上调整就行了。
发表于 2005-9-27 22:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,不错,谢谢阿
发表于 2006-12-20 18:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也是做模版的,就想上面的大哥讲的那样,听好用的
发表于 2006-12-29 14:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
俺一般调整标注样式吧。
