查看: 3261|回复: 11
[已解决] 铸铁件螺栓安装面要求Ra12.5是否太高?
发表于 2009-2-19 15:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
要求不加工平面来安装螺栓,所以粗糙度Ra12.5。这个要求对铸铁砂型铸造算高的么?. \# p/ ]2 B5 H; r# E
, q% c; e: }# @0 Q8 I[ 本帖最后由 渔樵 于 2009-3-2 11:05 编辑 ]
发表于 2009-2-19 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种铸铁件需精铸才能达到。其实加个平垫圈就解决问题了。或者用锪钻锪一下,或者用砂轮打平即可。不用在铸造上下功夫,可简单处理就行了。
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-2-19 15:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但现在我们是给加工厂供货,客户要求铸造表面达到要求,在铸造过程上有何方法?型芯表面刷涂料可行?
发表于 2009-2-19 16:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-19 16:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个粗糙度很难通过砂型铸造得到~建议还是用机加工来做,成本和质量上效果都比较好
发表于 2009-2-20 14:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你们厂可以自己机加工下再给客户就可以了
发表于 2009-2-20 14:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这样的成本会很高,属于精密铸造了@
发表于 2009-2-20 15:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
砂型铸造肯定比较难达到,建议加工
发表于 2009-2-20 20:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
砂型铸造可能不行,考虑其他的铸造方法
发表于 2009-2-20 20:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
对这类问题有个好的建议:4 }6 E' x9 E8 }( F" P: C
图纸规定不加工,毛胚就不会放余量,实际锪平或铣一下或打磨。
7 _% S9 B+ f3 J) K" f9 S, e, D既降低成本,又减少加工余量。2 Z/ }$ Z  @% I* q
凸台留2-3mm左右就可以了
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-2-20 22:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知楼主的铸件有多大,如果重量也就1~2kg或更小,12.5的粗糙度是合适的,铸造时注意一点,清整的时候再打磨打磨,砂型铸造完全可以达到这个要求,不要动不动就是精密铸造或是切削加工,那都是要成本的,毕竟铸件表面粗糙度是用标准样块比对来检验的,不是表面粗糙度真的就是12.5μm以内。如果铸件重量超过这个范围,只要不超过100Kg,那么就要降低要求到25,但也不会再低了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-23 10:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工艺满足不了的,只有通过机加工才可以,客户如此难以沟通你只有自己付出一些本钱了!最好的办法向客户沟通!
