查看: 2897|回复: 8
[讨论结束] 电路图如何一步步来转成梯形图
发表于 2009-2-19 16:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我是个初学者- x: [; F) [! c6 ?
想要学习编写程序) c9 B$ B9 E* b
就是想请问大家:如果有人给个电路图和工艺过程我应该怎么写梯形图呢( d4 l9 I( C7 m& k7 o& d- W
是要分成那几步来设计. l; |6 r' O" D" G' ^  w: L
还请高手指点迷津
! c+ W% M7 [' z% s( e2 [最好大家说的时候给个例子了
2 ]% a* w; _+ f# C. z3 |先谢谢大家+ Q, L6 ?6 \2 E# A4 R
发表于 2009-2-19 17:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电路图一般是电气控制的原理图,包括所使用的器件等;梯形图是程序,你让这些器件怎么工作。很多杂志上有很多例子,可以找来看看。
发表于 2009-2-19 18:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电路图和梯形图是两个不同的概念) `% U8 r6 \; b# Z- ^8 F, O; k
电路图是实际的硬件接线,梯形图是软件编程' s5 A* y/ S$ b5 g# b" J6 Q! U
梯形图编程一般都是按照顺序功能图(SFC)设计的,具体的可以找一本PLC教程,看看顺序程序设计的章节
 楼主| 发表于 2009-2-20 15:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 3# 51show 的帖子
我就是不知道才请教大家的了好像最近有的学校的培训里面有我问的这个课程了
发表于 2009-2-21 21:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
你可以找一下西门子的梯形图编程手册看一下
发表于 2009-2-22 08:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
简单的电路图可以直接转化为梯形图,但需符合梯形图的规则和要求。
发表于 2009-2-22 11:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也是个初学者。。。希望大家多多指点
发表于 2009-2-22 13:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
电路图是硬件,但梯形图是软件,必须有PLC及相应的软件平台才能完成,对于初学者,可以根据电路图来完成梯形图,只是PLC中的同一个中间继电器的触点可以无限次的使用,面在电路图中,是有限数的.
发表于 2009-2-22 13:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
如果确定有哪种型号的PLC,可以到相应的官方网站下载编程资料,网上这方面资料很多,而且公开化.
