2天前
查看: 7062|回复: 11
[已解决] 一般工字钢的许用弯曲应力
发表于 2009-2-19 16:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一般工字钢的许用弯曲应力(不是许用应力)是多少?出处?
/ V8 `6 N- r& @1 h1 }& ?6 K. L
  E8 \  D6 Z6 |( w多谢阿!
发表于 2009-2-19 23:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
网上有许多小软件,下载一个算算。
发表于 2009-2-20 08:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不管是工字钢还是其它型钢,只是断面系数的不同。其弯曲许用应力并不是唯一的,取值决定于使用场合、承载的重要性等来确定。材料及使用温度确定后机械强度就确定了,型钢号数确定后断面系数就确定了。剩下的就是安全系数了,安全系数的大小是根据工作的重要性和使用条件来确定的。例如特种设备比普通机械要求高,在恶劣条件下使用比一般环境要求高。根据使用条件和重要性确定了安全系数的大小,才能确定许用弯曲应力的大小。
+ U5 B  ?# c( n) J5 e) d9 u例如起重机的钢结构计算,A1级别的许用应力为136MPa,A2级别的为107MPa,A3级别的为85MPa。
' `  y( l: h9 G- ?6 L  }  O5 g6 ~" P* H! w8 W9 t  D
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-2-20 09:34 编辑 ]
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-20 11:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
弯曲应力和具体材料有关,查查材料表即可解决,应力和材料有关系和形状无关。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-2-20 11:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
你的这个问题很笼统啊 型钢的受力面不一样  情况也不一样啊 最好是把图弄出来
 楼主| 发表于 2009-2-20 12:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼上几位的回复!
) ?1 M0 P$ U% {+ u: @9 a7 U) B6 T
! ~, r( J. r' A5 U+ R  W我采用工字钢作横梁使用。
 楼主| 发表于 2009-2-20 12:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 gaoyns 于 2009-2-20 08:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 N# s0 k/ g0 O& G* p不管是工字钢还是其它型钢,只是断面系数的不同。其弯曲许用应力并不是唯一的,取值决定于使用场合、承载的重要性等来确定。材料及使用温度确定后机械强度就确定了,型钢号数确定后断面系数就确定了。剩下的就是安全 ...
* D: p; l3 N# _  `& B
% W- w0 b3 w3 V5 n4 ?( `+ y! {! W: h7 j  @0 R' k# D# j1 `
您好!“137MPa”这个数据来自哪个标准或规定?
发表于 2009-2-20 14:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 7# stevensunfc 的帖子
太過籠統,不好回答
发表于 2009-2-20 14:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
A3基本许用弯曲应力:I类载荷:190MPA,:II类载荷:140MPA,:III类载荷:110MPA,
发表于 2009-2-20 14:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
来自《起重机设计手册》A1级别的钢结构设计的许用应力,其它级别的就不能用这个。
发表于 2009-2-20 15:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以根据工况查出推荐(许用)安全系数,去除极限应力(可能是屈服强度或者抗拉强度,由工况定),就得到许用应力。然后根据受力情况计算工字钢的等效应力,不大于许用应力的话一般就认为安全。
 楼主| 发表于 2009-4-23 10:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
工字钢横梁强度安全系数,我参考了相关书籍,最终取1.5。
