楼主 |
发表于 2009-2-19 17:48:45
来自: 中国上海
不锈钢的表面加工5 |7 {. D" Q5 e+ N; A
- ^' e/ I: A! j3 M5 N# C2.表面加工的基本种类 W" o1 e0 H) V% G% y& ^+ Q
可以用于不锈钢的表面加工大致有五种,它们可以结合起来使用,变换出更多的最终产品。
: J- W7 d9 X' c4 P& H- s五个种类有:轧制表面加工、机械表面加工、化学表面加工、网纹表面加工和彩色表面加工。
2 ^0 n4 G) y8 z ^$ A还有一些专用的表面加工,不过无论指定哪一种表面加工,都应遵循以下步骤:, P. d5 `& U V. {. j6 V6 a
①与制造厂家一起商定需要的表面加工,最好准备一个样品,作为今后批量生产的标准。
0 I5 i T% C5 s5 ?2 L# A2 p②大面积使用时(如复合板,必须保证所用的基底卷板或卷材采用的是同一批次。
3 X/ a( G8 M, G% o③在许多建筑应用中,如:电梯内部,尽管手印可以擦掉,但很不美观。如果选用布纹表面,就不那么明显了。在这些敏感的地方一定不能使用镜面不锈钢。
6 m, ^0 r- Z* M# L3 l④选择表面加工时应考虑到制作工艺,例如:为了除去焊珠,可能要对焊缝进行修磨,而且还要恢复原有的表面加工。
3 e9 }2 M2 C2 t- t0 r% b花纹板很难甚至无法满足这一要求。& y( Y! |0 W) U6 z$ W9 ]
⑤对于有些表面加工、修磨或抛光的纹路是有方向性的,被称为单向的。如果使用时使这种纹路垂直而不是水平,污物就不易附着在上面,而且容易清洗。
: }1 q; Y, V: K5 l f⑥无论采用哪种精加工都需要增加工艺步骤,因此要增加费用,所以,选择表面加工时要慎重。, m) d. w) c$ D. f
因此,建筑师、设计人员和制造厂家等有关人员需要对不锈钢的表面加工有所了解。通过彼此之间的友好合作和相互交流,一定会获得所期望的效果。& T' B$ I5 o5 o
⑦根据我们的经验,我们不建议使用氧化铝作磨料,除非在使用过程中十分小心。最好是使用碳化硅磨料。; z% i1 R( L. c' m6 L
3.标准表面加工
7 t7 o t& j' q5 z" [; ~许多种表面加工一直是采用编号或其它分类方法表示、它们都被编入了有关的标准中,如:"英国标准BS1449"和"美国钢铁协会不锈钢生产者委员会标准"。, F+ f) ?4 T& j" W
4.轧制表面加工
1 a; q. ^0 P) H. u5 W' ?. F板材和带材有三种基本的轧制表面加工,它们是通过板材和带村的生产工艺表示的。
; d0 T6 m: S( F1 ~* T4 [No.1:经过热轧、退火、酸洗和除鳞。处理后的钢板表面是一种黯淡表面,有点粗糙。1 t1 J5 W U# ?! j! y% r# x
No.2D:比N0.1表面加工好,也是黯淡表面。经过冷轧、退火、除鳞,最后用毛面辊轻轧。
6 }( `% ^/ d% z7 \/ d4 mNo.2B:这是建筑应用中最常用的,除在退火和除鳞后用抛光辊进行最后一道轻度冷轧外,其它工艺与2D相同,表面略有些发光,可以进行抛光处理。
: `& w6 W0 Y1 UNo.2B光亮退火:这是一种反射性表面,经过抛光辊轧制并在可控气氛中进行最终退火。光亮退火仍保持其反射表面,而且不产生氧化皮。& h/ J$ w/ z# B- \, }/ g( \
由于光亮退火过程中不发生氧化反应,所以,不需要再进行酸洗和钝化处理 |
