查看: 1976|回复: 2
[机械] 袋式除尘器的选型计算
发表于 2009-2-19 18:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
袋式除尘器的选型计算 袋式除尘器的选型计算.rar (4.91 KB, 下载次数: 103)
发表于 2009-2-20 20:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
内容好少啊,支持楼主,多发点啊
发表于 2009-6-20 18:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这点内容,搞什么附件,直接发不就得了
4 u1 l5 @$ V$ I0 e3 f  {# F
# O" s" ^" c9 b1 i* ~! X" I" ]
0 v* R1 C. \* ]6 ~) l袋式除尘器的选型计算
: ~  P0 i! K2 D  s1.处理气体量的计算
' S& y& o  I6 G0 B9 u1 M2 nQ=QS- (1+K)
0 W. J5 o% p1 r$ ~式中 Q——通过除尘器的含尘气体量,m3/h
! ]; F$ u5 p* ], {% P     QS——生产过程中产生的气体量,m3/h
9 C) ]  b; U/ N" v7 |( ~% d     tc——除尘器内气体的温度,℃
- ~+ v) f) D9 N  P& E0 f# H     pa——环境大气压,kPa5 g6 j- E( ?- D0 M. H
     K¬——除尘器器前漏风系数。. |9 ~& V6 ]! S: z0 S5 [/ U
2.过滤风速的选取
" Z1 e4 U; u/ S8 Q: `过滤风速的大小,取决于含尘气体的形状、织物的类别以及粉尘的性质,一般按除尘器样本推荐的数据及使用者的实践经验选取。一般按下列选取:反吹风袋式除尘器的过滤风速在0.6~1.3m/s之间
- _  v% I% ~% S0 {. |; v8 I          脉冲袋式除尘器的过滤风速在1.2~2m/s之间  ?$ \  T$ [! U. C' b
          玻璃纤维袋式……………....在0.5~0.8之间。
- ^1 K5 |: V' U3.过滤面积的确定
+ {+ S/ _6 I& E1)        总过滤面积 根据通过除尘器的总气量和选定的过滤速度,按下式计算总过滤面积;* G. w- r' O" x; h, ~( l
     S=S1+S2= +S2
- g7 h$ W1 l; F) n2 ^1 G式中 S——总过滤面积,m39 F: S0 K) K% K7 E
     S1——滤袋工作部分的过滤面积,m3
% L0 Z/ e2 h* T" W4 |     S2——滤袋清灰部分的过滤面积,m32 {9 K* A7 Z$ q
     Q——通过除尘器的总气体,m3/h
- f, Z! ~1 s. Z' n2 \3 s      v——过滤速度,m/min
+ c% q7 ]% p, ^    求出总过滤面积后,可以确定袋式除尘器总体规模和尺寸。
