4天前
查看: 2411|回复: 18
[求助] 液压油厂家
发表于 2009-2-19 19:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
帮忙介绍几家质量、信誉比较好的液压油生产厂家。
发表于 2009-2-19 20:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
玉门10号航空液压油
发表于 2009-2-19 20:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国产的嘛就昆仑和长城。进口的有 bp    美孚   壳牌
' z& d* m  M2 u大概就这么多吧
qhdhcs + 3 应助
发表于 2009-2-19 21:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
进口的有  bp    壳牌  美孚    加德士  等质量都不错的
发表于 2009-2-19 22:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
昆仑和长城
发表于 2009-2-21 15:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
国产的:昆仑、长城: p9 x1 N7 r+ p
国外品牌的:美孚、壳牌、道达尔等
发表于 2009-2-21 16:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有油品种类吗
发表于 2009-2-21 18:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
美国奎派的油也不错   比国产都报价低  国产的都瞎报价了
发表于 2009-2-21 19:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
哦  说错了  是奎克  不是奎派  奎派是做管道的
发表于 2009-2-21 19:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
质量、信誉好的进口品牌当属MOBIL、SHELL、BP、ESSO等;国产还是有一点差距的,但是便宜。
发表于 2009-2-21 19:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。对于液压油来说,首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求,由于油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关,还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。另外,液压油要对液压系统金属和密封材料有良好的配伍性,良好的过滤性;具有抗腐蚀能力和抗磨损能力以及抗空气夹带和起泡倾向;热稳定性及氧化安定性要好;具用破乳化必性;对于某些特殊用途,还应具有耐燃性和对环境不造成污染(如易于生物降解和无毒性)。液压油根据用途和特性一般分为矿油型液压油、合成烃液压油、抗燃液压油、清净液压油、可生物降解液压油等类型。以下是各类液压油的基本情况:矿油/合成烃液压油 -- 产品符号 组成和特性 我国标准 参照标准 --- HH 精制矿物油,不含添加剂 DIN51517-79 BS4475-75 ---HL 精制矿物油,并改善其防锈性和抗氧化性 VICKERS I-286-S HM HL油,并改善其抗磨性 Milacron p-68/69/70 HG HM油,并具有粘滑性 GB11118.1-94 DIN51524(Ⅱ)—1985 HV HM油,并改善其粘温性,聚烯烃合成油为基础油 NFE48-603-1983 HS 无特定难燃性的合成液,聚烯烃合成油为基础油 -- 抗燃液压油主要用于冶金、采矿、电厂、机加工等行业的接近或临近火源、热源的液压系统,分为水基液压油(HFAE、HFB、HFC)、磷酸脂型(HFDR)和其它合成型(HFDS、HFDU)三种。 清净液压油用于含有电液四氟阀及其它精密元件的液压系统。生物降解液压油是为了适应环保要求,控制环境污染而开发的。目前,这两种液压油在我国还没有正式产品液压油添加剂配方分为锌型配方体系和无灰型配方体系。低分子聚异丁烯具有良好的粘温性能、抗机械剪切性和抗热剪切性,无毒、较普通矿物有易于降解,所以适用于作为粘度指数改进剂调制液压油。
, w0 x8 j* w3 N8 t$ @  液压油的分类、牌号划分及规格
; \- y0 f7 p, l8 u  _( G5 y  --------------------------------------------------------------------------------
! p5 @& D% |! J' }: D  (一) 液压油的分类与牌号划分:
# `& x3 B& d% S# j2 x4 [, q  液压油的种类繁多,分类方法各异,长期以来,习惯以用途进行分类,也有根据油品类型、化学组分或可燃性分类的。这些分类方法只反映了油品的挣注,但缺乏系统性,也难以了解油品间的相互关系和发展。
  n! u( B. F3 H' h2 e& H  1982年ISO提出了《润滑剂、工业润滑油和有关产品---第四部分H组》分类,即ISO 6743/4一1982,该系统分类较全面地反映了液压油间的相互关系及其发展。
& r# E! Y9 i- U$ h  GB 7631.2一87等效采用ⅠS0 6743/4的规定。液压油采用统一的命名方式,其一般形式如下: ! W9 c0 p6 p  m% v/ F0 c
  类—品种 数字 7 u" p; v, J$ b5 B
  L Hv 22
' o- D  Z0 J( I  {4 ^  其中:L--类别(润滑剂及有关产品,GB7631.1)
# E" W# f) N  w: H0 D  HV--品种(低温抗磨) 2 W, W$ }5 P% d) C
  22--牌号(粘度级,GB3141)
( {; t( K/ x: z$ V  液压油的粘度牌号由GB 3141做出了规定,等效采用ISO的粘度分类法,以40'C运动粘度的中心值来划分牌号。
/ ~5 C# }- U$ _  {, s0 B2 }+ N6 x  (二) 液压油的规格、性能及应用: 3 q# C4 W5 Z' J
  在GB/T7631.2一87分类中的HH、HL、HM、HR、HⅤ、HG液压油均属矿油型液压油,这类油的品种多,使用量约占液压油总量的85%以上,汽车与工程机械液压系统常用的液压油也多属这类。
+ n( i; X" n" ]: q9 t  以下分别介绍其规格、性能及其应用。 + y! S' N2 f2 ^+ B+ d  S) y
  l.HH液压油 9 J& k+ Q. ]: o8 {. s0 I" w
  按GB 7631.2一87分类,HH液压油是一种不含任何添加剂的矿物油。这种油虽己列入分类之中,但在液压系统中己不使用。因为这种油安定性差、易起泡,在液压设备中使用寿命短。
5 B" {1 b" k4 w  2.HL液压油(也称通用型机床工业用润滑油)
- N9 @" W6 E3 Z7 i8 V! H  l)规格 HL液压油是由精制深度较高的中性基础油,加抗氧和防锈添加剂制成的。HL液压油按40C运动粘度可分为15、 ; _) \; E  Y6 e" z+ r7 _) J
  22、32、46、68、100六个牌号。 ) @/ F: ~5 ~% }; ]1 L
  2)用途 8 S2 }. q) |6 d' w8 s$ O1 w
  HL液压油主要用于对润滑油无特殊要求,环境温度在O’C以上的各类机床的轴承箱、齿轮箱、低压循环系统或类似机械设备循环系统的润滑。它的使用时间比机械油可延长一倍以上。该产品具有较好的橡胶密封适应性,其最高使用温度为80’C。
* B/ r' O! q3 T  3)质量要求
* e# e( M4 \1 p/ n7 O5 t: _7 b  (l)适宜的粘度和良好的粘温性能。要求油的粘度受温度变化的影响小,即温度变化不致影响液压系统的正常工作。
7 p; U/ h4 {/ @& H  (2)具有良好的防锈性、抗氧化安定性。 , N$ ]& h6 A5 [* E1 r8 C4 @: N' y
  (3)其有较理想的空气释放值、抗泡性、分水性和橡胶密封适应性。
6 I) d$ C( y. }" J. e  4)使用注意事项
: J" _" w5 [; @7 m  (l)使用前要彻底清洗原液压油箱,清除剩油、废油及沉淀物等,避兔与其他油品混用。 " _" {+ v; \- _- r* N9 s
  (2)本品不适用于工作条件苛刻,润滑要求高的专用机床。对油品质量要求较高的齿轮传动装置、液压系统及导轨,应选用中、重负荷齿轮油、抗磨液压油或HG液压油。 4 ~" J$ d; U7 v
  (3)本油品代替机械油用于通用机床及其他类似机械设备的循环系统的润滑,经济效益显著,能延长换油周糊,平均节约润滑油1/3-1/2。 : S6 Q8 O" `% p% R
  3.抗磨液压油(HM液压油) ) o- ~$ T/ g; P" O' m7 h. i
  l)规格 ,
+ ~: o, y) g7 C2 O( {* ~! b  抗磨液压油(HM液压油)是从防锈、抗氧液压油基础上发展而来的,它有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型及无灰型等系列产品,它们均按40'C运动粘度分为22、32、46、68四个牌号。
' V) _  ?+ l0 j# ^+ l  2)用途
& ]% T+ H' n! G' q  c! `4 _0 x& k% [  (l)抗磨液压油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统J目YB一D25叶片泵、PF15柱塞泵、CBN一E306齿轮泵、YB一E80/40双联泵等液压系统。
+ g  c& Z9 j( `# s! t  (2)用于中压、高压工程机械、引进设备和车辆的液压系统。如电脑数控机床、隧道掘进机、履带式起重机、液压反铲挖掘机和采煤机等的液压系统。 ! s0 {& t# M  \" R) M' S; h6 N- @
  (3)除适用于各种液压泵的中高压液压系统外,也可用于中等负荷工业齿轮(蜗轮、双曲线齿轮除外)的润滑。其应用的环境温度为一10'C-40’C。该产品与丁腈橡胶具有良好的适应性。 1 f. O. o' m+ [4 m$ N3 w
  3)质量要求 % Y- q. X: b- `/ m9 l/ H
  (l)合适的粘度和良好的粘温性能,以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。   P# f4 s' I9 s, J7 V0 h( ]
  (2)良好的极压抗磨性,以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑,减少磨损。 5 @8 y3 M, B2 Y, ?) y4 r
  (3)优良的抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性,以抵抗空气、水分和高温、高压等因素的影响或作用,使其不易老化变质,延长使用寿命。 4 r9 C* e( g1 V
  (4)良好的抗泡性和空气释放值,以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失;并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来,以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。
7 R" K# X9 P* f5 O- ?1 E3 O  (5)良好的抗乳化性,能与混入油中的水分迅速分离,以免形成乳化液,引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。 * T5 f6 p+ g+ @
  (6)良好的防锈性,以防止金属表面锈蚀。
3 K# d5 Y1 h; c0 b- Q  4)注意事项
) l! l( g3 u# W0 r/ |# `$ I! A/ H  (l)要保持液压系统的清洁,及时清除油箱内的油泥和金属屑。 $ a- P8 e9 q. O) s: t
  (2)按换油参考指标进行换油,换油时应将设备各部件清洗干净,以免杂质等混入油中,影响使用效果。 ) ?" ]& M. a6 A1 b4 j4 n
  (3)储存和使用时,容器和加油工具必须清洁,防止油品被污染。
/ }: O$ f4 U$ _( C6 p( i" @" G- O  (4)该油品主要适用于钢-钢摩擦副的液压油泵。用于其它材质摩擦副的液压油泵时,必须要有油泵制造厂或供油单位推荐本产品所适用的油泵负荷限值。
! d+ L& ~6 K6 G  x; Z9 a  4.HR、HG液压油 " ?9 f2 _, [- r% B/ u/ M
  HR液压油是在环境温度变化大的中低压液压系统中使用的液压油。该油具有良好的防锈、抗氧性能,并在此基础上加入了粘度指数改进剂,使油品具有较好的粘温特性。该类油由于用量小至今尚未大力开发,在此不作详细介绍。 # C/ i) N" d) Z" n5 L" b
  HG液压油原为普通液压油中的32G和68G,曾用名为液压导轨油,该产品是在HM液压油基础上添加油性剂或减磨剂构成的丶一类液压油。该油不仅具有优良的防锈、抗氧、抗磨性能,而且具有优良的抗粘滑性。该产品主要适用于各种机床液压和导轨合用的润滑系统或机床导轨润滑系统及机床液压系统。在低速惰况下,防爬效果良好。目前的液压一导轨油属这一类产品。 6 ^+ d% m9 O+ @5 J* n- T. h: m9 l
  5.HⅤ、HS液压油(低温液压油)
9 W- g$ u2 D2 V( W3 X7 V  l)规格
" V; u( `/ n- y, u3 I+ f" d& H: F6 G  这是两种不同档次的液压油,在GB 7631.2一87中均属宽温度变化范围下使用的液压油。此二类油都有低的倾点,优良的抗磨性、低温流动性和低温泵送性。HV、HS液压油按基础油分为矿油型与合成油型两种,按40。C运动粘度,HⅤ油分为15‘22、32、46、68、100六个牌号HS油分为15、32、32、46四个牌号。
  I; d3 J% r+ P# D  2)用途
. G* ]/ T5 _8 ]  (l)HⅤ低温液压油主要用于寒区或温度变化范围较大和工作条件苛刻的工程机械、引进设备和车辆的中压或高压液压系统。如数控机床、电缆井泵.以及船舶起重机、挖掘机、大型吊车等液压系统。使用温度在一30’C以上。
) A( p; x1 J6 n9 C1 d  (2)HS低温液压油主要用于严寒地区上述各种设备。使用温度为一30'C以下。 . `5 w7 k1 O( r. j+ V0 ]% @
  3)质量要求 & s' i$ \# z* \2 n. O
  (l)适宜的粘度。 6 s- I9 C+ C$ e" g
  (2)良好的极压抗磨性能。  . |8 [9 P7 ?( `- _
  (3)优良的低温性能,倾点较低,能保证工程机械或设备在寒区或严寒区环境下易于启动和正常运转。
& G0 |0 ]& {# q3 X% o  (4)优良的粘温性能,粘度指数均在130以上,保证液压设备在温度变化幅度较大的情况下得到良好的润滑、冷却和密封。
3 o, _: F, c; m7 j8 O  J1 e6 Z$ r  (5)良好的抗乳化性和防锈性能。 1 N$ j4 h) Q( C+ ~5 r7 G. D
  (6)良好的氧化安定性、水解安定性和热稳定性能。 8 R6 y9 @1 p! |4 N9 s% K
  4)注意事项 4 x3 o" c% W3 [4 K* n. C) d
  (l)低温液压油是一种既具有抗磨又具有高低温性能的高级液压油,应注意合理使用。 2 `' \- e0 P0 {5 d6 I
  (2)低温液压油不能用于有银部件的液压设备。
! Z' @, {0 Y5 e6 d4 E  (3)HV油和HS油由于基础油组成不同,所以不能混装混用八以免影响使用性能。其它注意事项同HM液压油。
发表于 2009-2-21 22:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
bp    壳牌  美孚  加德士   昆仑、长城
发表于 2009-2-21 22:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
壳牌的么,大品牌
发表于 2009-2-22 09:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
美孚用的比较多
发表于 2009-4-11 21:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
壳牌  美孚
发表于 2009-4-11 21:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
壳牌,46#抗磨液压油
发表于 2009-4-13 10:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
壳牌有46,68很多种类的液压油,应该是最好的液压油,请楼主考虑
发表于 2009-4-13 16:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
壳牌的么,大品牌
发表于 2009-4-14 11:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我们都用中石化生产的液压油
