查看: 4078|回复: 4
[已答复] 气密试验用的堵板厚度怎么确定?
发表于 2009-2-20 08:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
发表于 2009-2-20 09:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你可以根据容器上法兰标准选用一个与之对应的法兰盖做为堵板,比如法兰选用的是HG20593~HG20600-97中的一种,就可以用HG20601-97中的法兰盖做为堵板。这样做就不用计算了,也比较安全。0 H9 ?. k# x4 D0 D, C2 y
再说,你这块堵板这次用了还可以留到下次用,难道这次承压0.66MPa时你计算一下做一块,下次承压0.9MPa时你再计算一下做一块,不就浪费了吗?
) {4 l6 ]8 T5 _& W5 P  W在我们公司,我们DN25~DN50的按PN4.0的做,DN65~DN150的按PN1.6和PN4.0的做两套,这样只要是承压PN1.0~PN4.0的接口(DN25~DN150)的堵板就都解决了,做压力试验时只要根据尺寸盖上即可。
- d" e2 d. N1 m) l, C- c: C1 ]如果你真要计算的话,可以根据GB150-1998中第7.4条“平盖”进行计算。; T/ G- V. k1 W
: K" L4 V, |9 S7 }8 d5 c6 J/ d6 z, h[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-2-20 10:12 编辑 ]
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-2-20 15:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果按照材料的剪切应力进行计算一般常用的6个厚板在这种情况下就能够承受很大的内压了。所以通常也没有怎么计算,只要容器内压力不是特别高(化工行业除了化肥类压力较高外通常都不算太高),然后盲板的直径不是特别大一般选取6个厚,8个厚都没有关系的,主要看你有什么材料,尤其是边角料。再说做水压试验的工人一般不会问技术员这样的问题,他们的经验比我们计算可来的快,而且试压过程不不了大事的,因为压力是缓慢升高的。当然如果容器内压比较高或者盲板直径特大的话,从安全角度出发建议楼主按照材料的剪切应力加上一定的安全系数验算下。
: c( o1 v! v+ \2 A; y. H# Y) @- f+ M  ^6 O) r6 N$ f
[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-2-20 15:04 编辑 ]
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-2-25 21:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议就按设备本体的法兰压力等级制作。
 楼主| 发表于 2009-2-26 08:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
