发表于 2009-2-22 17:41:25
来自: 中国浙江宁波
这个问题问得好,你可以在<机械零件>中找到里面的答案!!!
5 t2 w2 Q# A' m! j: e" f' c) J8 t; V# W u' m& c: a
1 q8 M* z9 J- W Q T& W) Q国家标准规定螺纹紧固件按其材料机械性能分级,强度级别由数字表示:螺拴用2个数字表示,小数点前的数字为:抗拉强度/100,小数点后的数字为10*(屈服极限/抗拉强度),两个数字相乘的10倍就是材料的最低屈服极限.7 T: |* E, ]3 a8 e& a3 Z
螺母用一位数字表示,为抗拉强度/100.
9 p2 n% j' h* |" U 同时为了防止螺纹副咬死和减少磨损,选材料时应螺母材料级别比螺栓材料的级别低.& T1 ^$ w5 G8 o, C
例如:8.8级的螺拴:抗拉强度800MPA 屈服极限:900 延伸率12 和15 硬度:HB230-305 推荐材料:35 45( x* G! ]2 A X; h5 s/ v
6级的螺母与8.8级相配合:螺母的抗拉强度为600 推荐材料为:15 A3 |
