查看: 2415|回复: 2
[求助] 磁力离合器的性能
发表于 2009-2-20 10:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
有哪位大师对磁力离合器了解的。我想了解它的性能及功能。希望知道的告之一声啊。
发表于 2009-2-20 10:57:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
一种制动式磁力离合器,由主动轮、从动轮、定子、制动器、控制系统组构成。主动轮用导磁材料或用永磁材料与导磁材料组合制作,且与功率输入转轴联结;从动轮由导磁体或永磁材料与导磁材料的组合体及从动转轴组成;定子由线圈、安装着轴承的端板及联接端板的连接筒组成;控制系统由整流调压器、蓄电池、控制器、控制节点组成。线圈失电时接合,断电时分离,分离的同时,通过控制器控制制动器对从动转轴进行制动,制动器工作时对外发电;线圈断电,永磁力使主从轮偶合。本实用新型操作迅速、环保、少维护、寿命长,特别适合于被驱动机构与动力源常结合而分离较短暂的工况,如作汽车离合器用,也可作普通离合器使用。
0 c% b# e' o, S$ R! |4 w  }& b# [# O/ X( T
还是指下面这类结构吗?: f6 \+ N9 O1 y* I1 K: @
牙嵌式电磁离合器借助通入磁轭内励磁线圈中的电流产生磁力吸引衔铁,从而使与磁轭和衔铁相连的两上牙形齿爪接合传递转矩。牙嵌式电磁离合器可分为线圈旋转(有滑环式)和线圈静止(无滑环式)两种,前一种的励磁线圈回转,电流经滑环引入,后一种励磁线圈静止,电流直接通入线圈。为了使离、合容易,一般采用三角形牙或梯形牙。如下图所示为线圈旋转牙嵌式电磁离合器,图上部为接合状态,下部为分离状态。主动齿轮1安装在轴9的滚动轴承上,衔铁3和磁轭8的相对端面上有三角形齿,励磁线圈6置于磁轭内。件2、3间的内啮合齿轮副有导向和传扭的双重作用。线圈通电建立磁场后磁轭将衔铁吸住,端面齿啮合,动力由齿轮1经齿圈2传给已接合的衔铁和磁轭,由轴9输出。离合器断电时,压缩弹簧7使衔铁复位,两半离合器牙分开,隔磁环4的作用是使磁力线构成回路,减少磁损失,提高接合力。
, P# K7 j7 O8 I0 ^' p' K: vhttp://www.jiansuji001.com/wruanjian/jiantu/liheqi/%E7%BA%BF%E5%9C%88%E6%97%8B%E8%BD%AC%E7%89%99%E5%B5%8C%E5%BC%8F%E7%94%B5%E7%A3%81%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8.gif/ m, P5 \) M- E6 _9 d% ?, x1 d
; m7 L2 d( G1 O( y$ K, |/ I# f  f2 V! S
+ k# |8 A8 D0 R
如下图所示为线圈静止牙嵌式电磁离合器,磁轭7和线圈8安装在滚动轴承上,固定在机架上不动。牙盘4与轴承10一起转动,两者间的非导磁体5是为防止磁短路。当线圈通电后,磁力线通过衔铁2形成回路,保证有足够的吸力,使齿盘与衔铁端面上的牙互相啮合。断电后,借顶销3和弹簧6的作用是使牙迅速脱开复位。
, ?- ~. W# Y' v! B& C# P
3 w1 B3 `8 p, \7 S( {/ Yhttp://www.jiansuji001.com/wruanjian/jiantu/liheqi/%E7%BA%BF%E5%9C%88%E9%9D%99%E6%AD%A2%E7%89%99%E5%B5%8C%E5%BC%8F%E7%94%B5%E7%A3%81%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8.gif
发表于 2009-3-3 09:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
又学习了,谢谢
