发表于 2009-2-20 11:58:53
来自: 中国浙江嘉兴
前处理:
+ E2 B; @$ x9 g" ?- f" x$ j0 a: ~+ Y" |
一般包括除油和除锈活化,两道工序,前处理的好坏是常温发黑成败的关键,即除油务必彻底,表面活化适度(即露出新鲜的金属表面,又不产生过腐蚀)。对于铸件要注意以下三点:7 J* ^6 Y6 k! b' _ K
* h. R8 Z$ j$ F8 y, k5 }. B
① 用机械的方法除去氧化皮。如:滚光、喷砂、抛光、打磨等。有些铸件经此方法处理,再经水清洗后,可直接发黑处理或其它防锈处理。$ ?" @0 Z2 C5 L1 E8 E1 V$ _: N
8 H, |2 c' u( o* |. ?! E② 首先用干净水浸泡或清洗。在工件进行化学除油除锈前,先对工件进行清洗(浸泡),一是能先将工件清洗一遍,二是用水将工件表面孔隙充实,便于化学处理后的清洗。
1 u* Y1 O' S( L2 H# y% n! C. `' h# J; V" f& v: j
③ 除油除锈活化。由于铸件表面孔隙较多,受到污染后,特别是油污,很难清除,处理不好会对整个防锈处理产生影响,达不到预期的目的,这其中包括铁、铜、铝等及其合金的铸件。
6 z; P2 [( }5 k
( e! ^* ^; A5 @% _除油的方法有很多。如:化学除油、机械除油、烘烤除油、超声波除油、电解和有机溶剂除油等。除锈活化一般采用盐酸溶液处理或稀硫酸(15~20%)中温处理。* k1 e2 l& N. d
* u9 L2 l% A$ u) A此类产品有:HH922A具有优良的中、常温除油性能,同时还有一定的活化表面的作用,易于清洗,对无锈蚀的铸件或锌合金压铸件在50~65℃HH922A工作液中处理5~15分钟,水洗后可以不经酸洗直接进入发黑槽,实现无酸洗常温发黑,有利于改善环境和提高工效。HH942兼有除油、除锈、活化表面多种功效,并能抑制酸雾、改善劳动条件,不易发生过腐蚀有助于克服铸铁件易于因过腐蚀而发生挂灰现象。
# E0 g4 x/ Z* M4 Y% o" r3 m0 f/ h
1 F q0 f. |" N: t6 i1.2 常温发黑' w* v! i9 b4 ]& R7 q1 m; a8 |
& W: j6 x; R+ u9 }* \, i% O
铸铁件经前处理充分洗净后即可转入常温发黑处理。7 R! p+ B7 c" x" D6 N. s2 j
' t" U! v* M5 g& l5 R& N
铸铁发黑时需将常温发黑剂加5~6倍水稀释成工作液,PH值为2~2.5,处理的时间一般在1~3分钟,灰口铸铁、球墨铸铁等发黑较快,而一些含高合金的铸铁发黑较慢。发黑过程中可将工件拌动几次,视工件表面黑膜层均匀即可。* \& d# v) q, [5 n/ ~
9 `" v6 z( v8 z g
常温发黑件从槽液中取出后,其表面层的化学反应并未得到最后完成,在空气中氧的作用下,化学反应还在继续进行,即“后效”现象。时间可达24小时以上(除高温煮油外),这一过程能提高转化膜的强度,和附着力及均匀性。所以工件在槽液中的时间不可过长,以表面黑膜均匀为准。这样可降低发黑液的消耗,提高产品质量,降低生产成本。
) q! F* D `; ~' H2 ~
* \; a- O$ u& D1.3 后处理- Q) U8 H7 I& A7 O
8 n9 Z; p6 k8 d# L; F
经发黑处理后的铸铁件其防腐能力和外观,取决于后处理的好坏,铸铁件因其组织较疏松,发黑后必须充分漂洗,使孔隙里的酸性残液得以释放,避免以后对发黑膜的侵蚀,使工件发黄。后处理的主要目的就是为了将工件表面孔隙封闭,从而提高工件抗蚀防锈的能力,此类产品有:HH912无铬钝化液、水溶性封闭剂系列、HH932脱水防锈油等。实践证明,它们都是常温发黑处理非常好的配套产品。企业可依据工件要求和条件选择合适的方法进行处理,达到既能满足产品要求,又能降低成本的目的。: B" n' } Y( k" z
' ~* v \+ n* g5 N; h铸铁件的常温发黑工艺是一种成本最低,操作较简单的铸件发黑表面处理的方法。该工艺能赋于铸铁件纯正典雅的黑色外表,提高铸铁件的防锈能力,从而提升产品的价值。因此,我们相信该工艺能够在铸铁防腐处理上得到广泛的应用,同时也会在生产实践中不断完善和创新。 |
