1).冷紋:
1 P: ] `8 T3 b, N D$ a& U原因:熔汤前端的温度太低,相叠时有痕迹.
' i& a2 I' e! B/ O( N改善方法:8 B) l: T. a0 z. g/ R
1.检查壁厚是否太薄(設計或制造) ,较薄的区域应直接充填.
, J) P2 ~" _- N5 G* B7 T& y2.检查形狀是否不易充填;距离太远、封閉区域(如鳍片(fin) 、凸起) 、被阻挡区域、圆角太小等均不易充填.並注意是否有肋点或冷点.# m. ^ K l9 d$ [ x
3.缩短充填时间.缩短充填时间的方法:…$ p4 r3 R# ?! A* w6 M
4.改变充填模式.
- J' R2 \' h1 y6 ^5.提高模温的方法:…8 M0 z% }6 S3 Z! `5 }
6.提高熔汤温度.+ m. s5 ~* t a: F$ ~" ^1 r& k
7.检查合金成分.
" ^1 ^, X. P9 @" Q) n- w7 U8.加大逃气道可能有用.: q9 Z5 A/ t6 T4 c' v/ Q8 z, A0 p
9.加真空裝置可能有用.
7 Y7 I L# [+ n
. K) h; x9 L5 u1 a7 }2).裂痕:
3 O: c# ~" `! u" e5 d: Q4 W$ O* Q原因:1.收缩应力.: J- }% y" D7 Q5 s \8 z3 j& d9 v
2.頂出或整缘时受力裂开.& V, S( d3 O% E* P+ p$ @. s {% A) T1 @2 Z
改善方式:
$ }0 |5 A$ y, O k1.加大圆角.
/ Y9 V6 J* h7 q0 u' _( f' e" B$ p2.检查是否有热点.
3 r1 N; f+ g; A1 o" H- e3 X k3.增压时间改变(冷室机).7 _3 f9 V7 t) e, _) N& P* E
4.增加或缩短合模时间.
3 H- E. R7 D6 q5.增加拔模角.
: F( u. s) m$ d3 J6.增加頂出銷. F, o J4 l( b* b& b# Y) O5 v
7.检查模具是否有錯位、变形.
7 C8 M2 y3 N4 [1 E" j+ j2 D, X8.检查合金成分.
+ R1 _' Y7 z9 u# b3 O
8 s/ {9 P' m- E6 m; p3).气孔:. D# v0 P- \8 p T N0 U
原因:1.空气夾杂在熔汤中.
1 t! P* h, t7 [6 a v* {% I0 O2.气体的来源:熔解时、在料管中、在模具中、离型剂.
/ z- y" \' ]' O+ o# W改善方法:! U, _( |* \0 {2 |* V
1.适当的慢速.
0 T) c$ F7 V$ c+ N5 t2.检查流道转弯是否圆滑,截面积是否渐減.
8 m2 T. M5 F9 L- R( V3.检查逃气道面积是否够大,是否有被阻塞,位置是否位於最后充填的地方.
+ u' p3 d$ m& ~( |! X- ]: Q4.检查离型剂是否噴太多,模温是否太低.
; Q$ }3 S5 n5 k7 c5 l5.使用真空.
9 j, [" Q* |# r* A$ g7 I : \. |5 @: q/ i2 h
4).空蚀:
. n& I" d7 `' W* ]原因:因压力突然減小,使熔汤中的气体忽然膨胀,冲击模具,造成模具損伤.
& l7 v) u6 ^9 }- M1 u改善方法:
& a) n- X6 \6 {9 |! f流道截面积勿急遽变化.
: J0 t4 V, b0 ~0 ?4 ` f. G
6 K1 ]! K/ I k# e* w5).缩孔:
& Z9 _" {0 }4 k原因:当金属由液态凝固为固态时所占的空间变小,若无金属补充便会形成缩孔.通常发生在较慢凝固处.
6 A2 S: H2 X) |改善方法:
# t( }( E! v+ I C. ^$ q1.增加压力.7 }. [0 A3 Z2 Y6 D
2.改变模具温度.局部冷却、噴离型剂、降低模温、.有时只是改变缩孔位置,而非消缩孔.$ p- N' s# @! _" h
. a# U( Z$ u# |) k L; I6).脫皮:
& e+ A- i( {$ p6 T, S* o原因:1.充填模式不良,造成熔汤重叠.
8 {. ^5 t+ w6 d2.模具变形,造成熔汤重叠./ ^$ m. L4 t/ V+ ~3 a
3.夾杂氧化层.
9 n" b4 K7 a" v1 Y) U: J改善方法:
+ v- r( c4 I U5 l/ V, T1.提早切換为高速.
1 M$ |/ p" E/ A# \. f' ?6 J, x2.缩短充填时间.
5 I4 _7 T6 r7 V8 F' E4 J' c3.改变充填模式,浇口位置,浇口速度.5 e# w! `, Y/ k8 @3 l8 e& S
4.检查模具強度是否足夠.
' J+ b+ N$ B% N4 |5 Q8 t5.检查銷模裝置是否良好.( H* r- ?$ ~( a7 m3 _! e
6.检查是否夾杂氧化层." J, o6 S8 j* w+ ^
& c: J" r! ^$ @& J) C' a* H1 E% v4 v9 Z
7).波紋:7 r# I4 H/ A: k5 W1 {. P; V" n
原因:第一层熔汤在表面急遽冷却,第二层熔汤流過未能将第一层熔解,却又有足夠的融合,造成組织不同.! f2 L. Y9 i- H' S$ d6 l$ z
改善方法:
1 p4 e7 l8 y1 ^. k# }; C1.改善充填模式.* Y. Q! O! }5 s; n8 u
2.缩短充填时间.' C( w4 l0 u, e7 R
0 ]6 U2 f' T. V: Y
8).流动不良产生的孔:
% k1 D2 ]# w3 U; Z$ ], C, X原因:熔汤流动太慢、或是太冷、或是充填模式不良,因此在凝固的金属接合处有孔.8 k( Z, G5 E& Z) W& k& T
改善方法:! D- ~- o \' i* G+ h: }
1.同改善冷紋方法.
* V3 O3 z, I9 H8 y2.检查熔汤温度是否稳定.* }% [* }7 S0 ^: u6 A
3.检查模具温充是否稳定.
7 J) E' A0 O2 z5 _0 h" m! y 5 C" h0 s- L9 }1 [+ K3 m8 i
9).在分模面的孔:: C( f3 a; x, m2 Z, j& X
原因:可能是缩孔或是气孔.) L" C2 n7 f, c6 b& n" G& _8 |' S
改善方法:$ V V) z/ Q; c3 F
1.若是缩孔,減小浇口厚度或是溢流井进口厚度.3 E, ?& @; j: Q. q
2.冷却浇口.
5 W: s1 F7 ^& P. Q# T8 K3.若是气孔,注意排气或捲气問题.
# `5 Q" b" `* u5 |( G Y# \ * J) M3 p2 G4 h6 _
% f- r" [6 C* J7 y% G! S; d
7 F7 Q& T! T8 Q* F( L9 A
