查看: 2868|回复: 4
[求助] 弹簧系统的自激频率和什么有关呢
发表于 2009-2-20 11:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
弹簧系统的自激频率是由外接因素激发出来的,我想知道自激频率被激发的这个临界值跟什么有关系?
' d" B- u9 y3 v. C3 q+ b不知道有没有专家可以为我解答一下
发表于 2009-2-20 15:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的是弹簧系统的固有频率吧?主要跟弹簧的承载值和该承载值下弹簧的变形量有关。当然要在弹簧自身最大变形范围之内。
发表于 2009-2-20 15:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是指固有频率,就和弹簧的固定方式,结构,尺寸,材料,预应力(受力)情况有关。* g4 D5 X* E/ A
如果是说谐响应,就只和激励的频率有关。
 楼主| 发表于 2009-2-24 09:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 XUZHIYING 于 2009-2-20 15:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, |5 O/ k, v* _$ H你说的是弹簧系统的固有频率吧?主要跟弹簧的承载值和该承载值下弹簧的变形量有关。当然要在弹簧自身最大变形范围之内。
: O/ M4 c6 J# z  U你说的是弹簧刚度吧,谢谢
 楼主| 发表于 2009-2-24 09:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 tigerdak 于 2009-2-20 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 {9 d+ B0 y1 S6 G) e6 Z
如果是指固有频率,就和弹簧的固定方式,结构,尺寸,材料,预应力(受力)情况有关。3 E2 u% P. i% O
如果是说谐响应,就只和激励的频率有关。
& z5 B% m/ |& `: D
您说的比较全了,我想问的是:
' I2 D: E: U+ a! f& p1 Z1.首先,自激振动是靠弹簧的固有频率来振动的,这个频率跟外界无关,但需要外部激励这个条件# o9 M# ?) O* k& L
2.当弹簧在达到自激振动前,与外部激励为受迫振动,当到达某一临界值后,弹簧不在为受迫振动而改为自激振动
" z1 h7 N( J" P& S我想问的是这个临界值如何确定,与什么参数有关
