发表于 2009-6-16 19:49:29
来自: 美国
: t; E ^7 s' }) |4 O; K: _7 K/ I- W2 }/ Y: H! z7 J+ s* B
你得至少用到比例阀甚至伺服阀才需要考虑这个问题. 一但要用到, 你很快就可以学通, 不然你这儿干巴巴的想也没用.
2 x; L' \: B3 [" y, g& s
: J! r/ H$ ] D W& f1 M( B运动控制卡就是输入是从PLC接, PLC给定目的信号, 这里的目的信号是油缸距离上的. 然后油缸上需要配一个位移传感器. 传感器接到运动控制卡上. 运动控制卡的输出连在比例阀上. 这样构成一个回路. 具体运动控制卡怎样控制的, 那就是电子的问题了. |
