查看: 1131|回复: 0
[分享] 60Si2MnA弹簧断裂分析
发表于 2009-2-20 14:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1 情况简介
某厂用宽10mm、厚8mm的60Si2MnA扁钢丝绕制成弹簧,作冲压模具阳模的自动弹起之用。设计要求使用寿命为10万次以上,实际使用不到1000次就大量断裂。弹簧热处理工艺:箱式炉850℃油淬+360℃回火,空冷。最终要求硬度为44~50HRC。
2 原因检查
2.1 化学成分及硬度测试
取失效弹簧进行化学成分分析,结果其主要合金元素及碳含量符合技术条件(GB1222-84)要求。取断裂弹簧测其硬度,中心基体硬度为46.5~47.0HRC。
2.2 断口形貌
弹簧外被烤漆,宏观断口表面细、光洁,呈灰白色,有明显的块状形面及金属光泽,无明显的塑性变形区;断裂源区位于表面缺陷的锐角处,缺陷长3.5mm、宽1mm、深0.5mm。源区平坦,裂纹细小且扩展缓慢;扩展区裂纹呈放射状发展,有明显的放射花样及人字纹(图1);瞬断区粗糙发亮。对断口进行扫描发现有沿晶二次裂纹,断口微观形貌属沿晶断裂,局部区域有韧窝(图2)。对其它断件的断口进行扫描,微观形貌相同。
60Si2MnA弹簧断裂分析.pdf
173.55 KB, 下载次数: 19
