12小时前
查看: 1453|回复: 5
[已解决] 传动轴用电焊钢管与无缝管的区别
发表于 2009-2-20 16:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
一般传动轴用电焊钢管与普通无缝管的区别,相同尺寸的强度那个大些 普通无缝管可以用作电焊钢管。& j+ D2 W: j6 m3 o
4 `  z! d+ W; E# U9 _
[ 本帖最后由 xiyushi 于 2009-2-20 16:08 编辑 ]
发表于 2009-2-20 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不作压力管道用,而作结构件用,性能区别不大,而价格相差很多。
发表于 2009-2-20 16:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是无缝钢管的大一些。
发表于 2009-2-20 19:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
强度跟使用什么管没有关系的,强度是由材料、热处理的状态来决定的!但从材料的稳定性来说无缝的会好一点,因为焊管的焊缝是个弱点!8 ~1 u4 u2 F/ ^$ R
    特别是用在振动、交变载荷的情况下,焊管的疲劳强度就要弱多了
发表于 2009-2-21 10:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-21 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
要看传动负荷大小及轴的精度要求。一般用无缝管两端配焊实心轴头,然后加工。若负荷不大、精度要求不高,也可用焊接管制作。
天际孤帆 + 2 技术讨论
