查看: 3432|回复: 8
[已解决] 工程塑料那种耐热温度比较高?
发表于 2009-2-20 16:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
工程塑料那种耐热温度比较高?大于250度不变形
; Q2 ^* U% x' Z8 ]/ d
- Q+ i3 q4 A' A$ P3 r7 w# a) j[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2009-2-25 22:15 编辑 ]
发表于 2009-2-20 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1聚酰亚胺聚酰亚胺(PI)是耐高温聚合物,在550℃能短期保持主要的物理性能,能长期在接近330℃下使用。在耐高温的工程塑料中,它是最有价值的品种之一。它具有优良的尺寸和氧化稳定性、耐化学药品性和耐辐射性能,以及良好的韧性和柔软性; 8 Z. q  A: _8 E9 U4 ?
- c( P# b+ @9 W* {' d8 }    2、聚醚醚酮(PEEK):超耐高低温(热变形温度315℃),耐强腐蚀、耐水蒸气极好、高耐摩擦、高强度、高绝缘、耐辐射、自润滑、热膨胀系数小; 0 b7 E1 V; e8 t7 e' L& d
0 C7 ]: c+ c% _; X3 a* B    3、PAI(聚酰胺酰亚胺):耐高温(长期工作温度260℃,短期300℃以上,玻璃化温度285℃)、高耐摩擦、高强度、优越的抗高能辐射性能、突出的抗紫外线性能、自润滑、低可燃性;
9 ]2 |3 I6 @. ^
, K: Z: T$ v& C6 b* Z    4、PBI(聚苯并咪唑):超耐高温(热变形温度425℃,长期使用温度310℃)、高耐磨、高强度、高刚性、极低的线形膨胀系数、出色的抗高能辐射性能、低可燃性、低排气性; 9 p6 y$ V# B8 ^1 [( U
- b' ?/ F. f6 S/ U
    聚酰亚胺(PI)、聚醚醚酮(PEEK)、PAI(聚酰胺酰亚胺)、PBI(聚苯并咪唑)可广泛用于航空/航天、电气/电子、机车、汽车、精密机械和自动办公机械等领域。 / F( @" A" Q# ]1 q6 @! e
5、LCP(液晶聚合物):耐高温(热变形温度可高达335℃)、尺寸稳定性好(热膨胀系数非常小)、刚性好、高强度、绝缘、耐腐蚀,可注塑成型,适合注塑各种薄壁电子、电器元件; " K- R& h0 Z% \+ y
9 ~( M+ ~* V/ K4 o. Z* j    聚醚酰亚胺(PEI):耐高温(长期工作温度200℃)、高强度、高韧性、透波性好、耐磨、绝缘、耐腐蚀,可注塑、流动性好;
  f% Q, j! T& d& F% Q4 ~, l3 Y3 K, l! q$ |7 y
    聚苯硫醚(PPS):耐高温(热变形温度250-260℃)、尺寸稳定性好(热膨胀系数非常小)、刚性好、高强度、高耐磨、耐化学性腐蚀能好、绝缘,可注塑成型、流动性好;
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-20 21:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
氟塑料呢?
发表于 2009-2-21 00:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
PEEK,PPS+G/F,PPO+G/F,PC+G/F,
 楼主| 发表于 2009-2-21 08:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢了,还想问一下,各种材料的市场价格?有没有棒料?机械加工性能如何?
发表于 2009-2-21 21:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
二楼正解,应该还有* e+ l! B$ I  i2 S; B4 i
ABS塑料    (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)* O. L: H  p7 ]: ~; v" t( x
    英文名称:Acrylonitrile Butadiene Styrene       7 V' m. d5 e; M4 v
    比重:1.05克/立方厘米       成型收缩率:0.4-0.7%       成型温度:200-240℃       干燥条件:80-90℃ 2小时
- z0 B  i& [1 x! _7 Y' A, H
5 N( K/ y; M: d, U$ _% f& ?    物料性能      1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。      适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
2 A% _( `3 b7 M; @1 N4 h: _8 U  D$ Y
    成型性能      1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时.2.宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度. 3、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。 4、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。9 S+ T6 w# T" |: G3 w/ o
PPO塑料 (MPPO)    (聚苯醚)0 A3 E2 ^' f# i* J/ A1 [
    英文名称:poly(phenylene oxide)
1 [0 l6 j# M/ f0 u" N$ Q; _4 X! P! c    比重:1.07克/立方厘米     成型收缩率:0.3-0.8%       成型温度:260-290℃       干燥条件:130℃ 4小时! X) J7 Y( v& _% |6 H% Z
0 I2 T3 b/ ?# j6 C" X# u    物料性能      1、为白色颗粒。综合性能良好,可在120度蒸汽中使用,电绝缘性好,吸水小,但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。 2、有突出的电绝缘性和耐水性优异,尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。 3、MPPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料,目前市面上的材料均为此种材料。 4、有较高的耐热性,玻璃化温度211度,熔点268度,加热至330度有分解倾向,PPO的含量越高其耐热性越好,热变形温度可达190度。 5、阻燃性良好,具有自息性,与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻,无毒可用于食品和药物行业。耐光性差,长时间在阳光下使用会变色。 6、可以与ABS,HDPE,PPS,PA,HIPS、玻璃纤维等进行共混改性处理。      1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。 2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。3、可制作螺丝、紧固件及连接件。4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。
7 w: O: s0 ?) C4 l5 m! o7 Y5 |; V) I( d1 h7 R" Q9 @* f6 y
    成型性能      1.非结晶料,吸湿小。2.流动性差,为类似牛顿流体,粘度对温度比较敏感,制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度,模具应加热,浇注系统对料流阻力应小。3、聚苯醚的吸水率很低0.06%左右,但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象,最好是作干燥处理,温度不可高出150度,否则颜色会变化。4、聚苯醚的成型温度为280-330度,改性聚苯醚的成型温度为260-285度。
( Y8 N6 y* N6 M  p9 q! B/ _& cPSU塑料    (聚砜)    英文名称olysulfone     & b1 f& O) V. m& N2 F9 A1 c
    比重:1.25-1.35克/立方厘米     成型收缩率:0.5-0.7%       成型温度:290-350℃     干燥条件:130-150℃ 4小时
4 l( J" p5 ^4 W# x, C( R: Q9 G5 e1 }4 q
    物料性能 /用途      1、聚砜为琥珀透明固体材料,硬度和冲击强度高,无毒、耐热耐寒性耐老化性好,可在-100--175度下长期使用。耐无机酸碱盐的腐蚀,但不耐芳香烃和卤化烃。聚芳砜硬度高,耐辐射,耐热和耐寒性好 并具有自息性,可在-100-175度下长期使用。 2、通过玻璃纤维增强改性可以使材料的耐磨性大幅度提高。 3、可将聚砜与ABS、聚酰亚氨、聚醚醚酮和氟塑料等制成聚砜的改性产品,主要是提高其冲击强度和伸长率、耐溶剂性、耐环境性能、加工性能和可电镀性。如PSF/PBT,PSF/ABS,PSF+矿物粉。      1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、仪器仪表零件及医疗器械零件,聚芳砜适于制作低温工作零件。2、聚砜在电子电器工业常用于制造集成线路板、线圈管架、接触器、套架、电容薄膜、高性能碱电池外壳。3、聚砜在家用电器方面用于微波烤炉设备、咖啡加热器、湿润器、吹风机、布蒸干机、饮料和食品分配器等。也可代替有色金属用于钟表、复印机、照相机等的精密结构件。4、聚砜已通过美国医药、食品领域的有关规范,可代替不锈钢制品。由于聚砜耐蒸气、耐水解、无毒、耐高温蒸气消毒、高透明、尺寸稳定性好等特点,可用作手术工具盘、喷雾器、流体控制器、心脏阀、起博器、防毒面具、牙托等。( b3 O! D4 b" B' S# e& _5 ]
" k4 C& D3 u- H: y% z0 D1 z2 e9 O2 Q
    成型性能      1.无定形料,吸湿大,吸水率0.2%-0.4%,使用前须充分干燥,并防止再吸湿。保证含水量在0.1%以下。2.成型性能与PC相似,热稳定性差,360度时开始出现分解。3.流动性差,冷却快,宜用高温高压成型。模具应有足够的强度和刚度,设冷料井,流道应短,浇口尺寸取塑件壁厚的1/2-1/34.为减小注塑制品产生内应力,模具温度应控制在100-140度。成型后可采取退火处理甘油浴退火处理,160度,1-5分钟;或采取空气浴160度,1-4小时。退火时间取决于制品的大小和壁厚。5.聚砜在熔融状态下接近于牛顿体,类似于聚碳酸脂,起流动性对温度比较敏感,在310度-420度内,温度每升高30度,流动性就增加1倍。故成型时主要通过提高温度来改善加工流动性。
" N3 a8 }, _) T/ _6 D2 x7 q! FPTFE塑料(F4)    (聚四氟乙烯)
) W/ h* |, P! d  |, @    英文名称:Polytetrafluoro ethylene
( Y  B2 t* }; q* t* y    比重:2.1-2.2克/立方厘米   成型收缩率:3.1-7.7%       成型温度:330-380℃       干燥条件:---- H- t! q  ?) n9 j& I
    物料性能      1、长期使用温度-200--260度,有卓越的耐化学腐蚀性,对所有化学品都耐腐蚀,摩擦系数在塑料中最低,还有很好的电性能,其电绝缘性不受温度影响,有“塑料王”之称。 2、呈透明或半透明状态,结晶度越高,透明性越差。原料多为粉状树脂或浓缩分散液,具有极高的分子量,为高结晶度的热塑性聚合物。      适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件
5 R8 Q: [/ m0 w, A8 r, [7 P- H9 U% C
    成型性能      1.结晶料,吸湿小。2.流动性差,极易分解,分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度,模具应加热,浇注系统对料流阻力应小。3.粉状树脂常采用粉末粉末冶金法成型,使用烧结方法。烧结温度360-380度,不可超过475度。 乳液树脂通常用冷挤出再烧结的工艺加工,可在物品表面形成防腐层。如需要求制品透明性,韧性好,应采取快速冷却。也可采取挤压成型,可以挤出管、棒、型材。4、PTFE熔体粘度很高,容体粘度随剪切应力的增大而减小,显示其非牛顿流体的特性。5、二次加工,可以热压复合、焊接、粘结、增强、机械加工等,以制得最终产品。
发表于 2009-2-21 21:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
另外我做试验时,发现PPS在250°时已经有液化现象了,安全的工作温度在200°是没有问题的
 楼主| 发表于 2009-2-23 15:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我要求是长期使用在250摄氏度以上,所以二楼的大部分可用,六楼的耐热温度都达不到,但还是谢谢了。
/ ?8 n5 k, P5 M还有那位能给我提供一下供货商家(或厂家)以及大概价格。谢谢了
发表于 2009-2-24 10:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 8# qingjh 的帖子
PEEK  市场价1000元一公斤 ,UL长期260度使用有粒子,棒材,可以找我
