5天前
查看: 1405|回复: 4
[求助] 焊接钢管焊缝硬度如何控制
发表于 2009-2-20 16:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请各位给点建议:2 C1 f; h9 P/ L& i, j
现有一批钢管,材质为Q235, 客户要求焊缝位置硬度应低于HB200,
0 p( l. D. T- q+ ~: [现在尝试过:调节焊接车速,调节冷却水温等等,效果不是很明显,焊缝位置硬度高于HB200.
& B8 j. ?' Y+ d现在无进行退火处理条件,请各位帮忙想点其它办法。- O  f  U# y' y, N/ p
; v8 e4 n' l6 D; M$ P8 v8 F
谢谢!
发表于 2009-2-20 17:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
加一道回火焊道,然后再打磨掉,试一下。
发表于 2009-2-20 21:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为何要采用水冷呢?( c; J. J1 ^. a/ s4 S: W5 e: O( y& e
焊缝金属的含锰量是否过高?最好将锰含量控制在1.4%以下。
发表于 2009-2-21 09:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# dljdw 的帖子
Q235淬火硬度也不高,个人认为还是原材料的合金元素有关。
发表于 2009-2-21 22:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可楼主说的是焊缝,不是热影响区。真不明白水冷目的,楼主能说说?
