查看: 3158|回复: 11
[求助] 帮忙:焊接气孔多,为啥呢?
发表于 2009-2-20 17:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
大家好:
* p: K1 K" b0 G7 y) K' Z      我司在环焊压力容器中,老出现焊接气孔,漏气比例非常高,老是找不到原因,求大家帮忙分析一下!. E  o4 {( s' p5 g7 E1 b
焊接参数:3 Z" U' n! r3 y* M! g; C
母材材质:SPHC低碳钢      焊丝:ER50-6      保护气体:95.0%-98.0%AR+2.0%-5.0%O2          - h% ]4 T) E0 ]7 `/ E
气压及流量:Ar (0.4-0.8MPa   25-30L/min )     O2 (0.4-0.6MPa     2-3L/min)
" X) Q# L' \6 ^+ U+ v' t/ J' j. x电压  27-30v          电流  270-310A      焊接转速  20-25HZ      焊接角度:45度左右& B) J% B4 n+ h5 s; f, r
* k, t, @0 |4 d0 K6 P! W
在此多谢了```
发表于 2009-2-20 21:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是采用气体配比器吗?可能是气体纯度不够,O2比例过高。8 k5 L% ^/ u% @
建议采用纯CO2或Ar+CO2的混合气体。
发表于 2009-2-20 21:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气孔焊缝金属产生的气孔可分为:内部气孔,表面气孔,接头气孔。1.内部气孔:有两种形状。一种是球状气孔多半是产生在焊缝的中部。产生的原因:! K4 J1 C' F8 [" t) s7 _! t
2 S# S) R2 \6 p5 B8 b$ J. `
  (1)焊接电流过大;7 j0 X' q$ a8 p, x6 N6 S: L9 ?
* B, ~- i4 C4 X% r% n; D" G0 t4 G5 h
  (2)电弧过长;3 r  M' j) Z9 W1 k( [
) O7 Q' _$ p2 N  (3)运棒速度太快;
/ \, c+ ~, i" J. J& j4 g% a
) Y% H. u% Y/ v  (4)熔接部位不洁净;
7 E$ m2 G/ ]& T
6 Z. z9 G! @: Z/ h1 q2 C: N  (5)焊条受潮等。上述造成气孔原因如进行适当调整和注意焊接工艺及操作方法,就可以得到解决。2.面气孔:产生表面气孔的原因和解决方法:9 Z9 V) B5 ], }) x$ a0 V. q
: M/ \! e# F1 d$ U# P0 q! `) s
  (1)母材含C、S、Si量高容易出现气孔。其解决办法或是更换母材,或是采用低氢渣系的焊条。
: A% I9 T' [2 W# v3 H3 a" @& Y* B4 \9 N; T4 q  g
  (2)焊接部位不洁净也容易产生气孔。因此焊接部位要求在焊接前清除油污,铁锈等脏物。使用低氢焊条焊接时要求更为严格。
* R, T  y  Z+ }! T( t7 h  `" d
* [9 \" U; I2 p7 A8 |  (3)焊接电流过大。使焊条后半部药皮变红,也容易产生气孔。因此要求采取适宜的焊接规范。焊接电流最大限度以焊条尾部不红为宜。; ]4 b; E" H) s( A) l2 R
9 h, ?* |: P1 o; Z+ s8 t" S  (4)低氢焊条容易吸潮,因此在使用前均需在350℃的温度下烘烤1小时左右。否则也容易出现气孔。
/ n- U: _$ A' A9 e8 w5 ?4 g/ ~$ d" Q
& v& U  V$ w9 X  3.波接头气孔:使用低氢焊条往往容易在焊缝接头处出现表面和内部气孔,其解决办法:焊波接头时,应在焊缝的前进方向距弧坑9~10mm处开始引弧,电弧燃烧后,先作反向运棒返向弧坑位置,作充分熔化再前进,或是在焊缝处引弧就可以避免这种类型的气孔产生。
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
首先感谢2位!
1 I. W: Z8 s2 f# K# N3 J: M回答二楼:是配有配比器
1 R1 o8 P* V+ I三楼:所用焊丝为1.2实心细焊丝,无药皮的。
发表于 2009-2-28 09:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有可能是气体纯度不够,另外,如果是露天焊接,大风也会造成焊接气孔多。还有焊件表面不干净,潮湿有油污等也很容易造成焊接气孔多。
发表于 2009-2-28 16:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
气孔出现在什么位置?出现气孔的原因很多,先说说你们焊前准备工作都做什么了?
 楼主| 发表于 2009-3-3 12:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
焊前工件均经过清洗的!另外对位置进行过统计,毫无规律,圆周边任何部位均出现过气孔!
" p# ?( z8 ?! R/ q  m$ o: t会不会是保护气体和焊丝匹配不上啊?各位可曾查到过Ar+O2保护焊用E50-6焊丝的?
发表于 2009-3-4 11:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从你的参数看,焊接电压和电流过大,另外你的气体配比时含氧可能过多造成的/
发表于 2009-3-5 13:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
为什么漏气比例非常高呢?气体流量非常大
发表于 2009-4-2 13:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2009-4-2 16:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
使用的保护气体不太合适:80%Ar+20%CO2.。焊接工艺上是否有问题:出气孔、焊缝焊接前火焰烘烤以下
发表于 2009-4-3 17:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
气焊过程中焊接区内的大量气体是由一氧化碳、二氧化碳、水蒸汽、氧气、氮气以及由它们分解的产物和金属、熔渣的蒸气等组成的混合气体。其中对焊接质量影响最大的是氧气(O2)、氢气(H2)和氮气(N2)。
