4天前
查看: 1781|回复: 9
[求助] 液压噪音!
发表于 2009-2-20 22:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
我做了个液压系统,冷启动时噪音很大,等工作一个循环后,声音就降下来了!请问这是怎么回事?' L( A1 @( u  K, k% H, y/ V3 M
之前用10号油没有问题,现在换的是32号油就有这个问题,请问是不是黏度问题?
发表于 2009-2-20 23:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
(1)吸空现象是造成液压泵噪声过高的主要原因之一。当油液中混入空气后,易在其高压区形成气穴现象,并以压力波的形式传播,造成油液振荡,导致系统产生气蚀噪声。其主要原因有:
* s" N( g) O$ i" D! b( m, L/ ]: k" b! l2 u
     ①液压泵的滤油器、进油管堵塞或油液粘度过高,均可造成泵进油口处真空度过高,使空气渗入。
  P$ c. g1 B7 w5 Z) |
. }- v- Y& T0 D: j% E; `     ②液压泵、先导泵轴端油封损坏,或进油管密封不良,造成空气进入。( c: a* J: i+ w0 n
  O$ d3 r2 I2 o/ D     ②油箱油位过低,使液压泵进油管直接吸空。
& j+ E. c; \6 }5 L1 \1 m: J" b1 ^
) Z# n" X6 l; z  q) R; P$ s6 L     当液压泵工作中出现较高噪声时,应首先对上述部位进行检查,发现问题及时处理。
7 n+ {% |% H2 C/ h
' Z9 `1 l, {  L7 |     (2)液压泵内部元件过度磨损,如柱塞泵的缸体与配流盘、柱塞与柱塞孔等配合件的磨损、拉伤,使液压泵内泄漏严重,当液压泵输出高压、小流量油液时将产生流量脉动,引发较高噪声。此时可适当加大先导系统变量机构的偏角,以改善内泄漏对泵输出流量的影响。液压泵的伺服阀阀芯、控制流量的活塞也会因局部磨损、拉伤,使活塞在移动过程中脉动,造成液压泵输出流量和压力的波动,从而在泵出口处产生较大振动和噪声。此时可对磨损、拉伤严重的元件进行刷镀研配或更换处理。
! G2 l3 S" D/ Q2 D% j3 s
6 q: f, o3 G1 N* g7 M2 [4 A3 y     (3)液压泵配流盘也是易引发噪声的重要元件之一。配流盘在使用中因表面磨损或油泥沉积在卸荷槽开启处,都会使卸荷槽变短而改变卸荷位置,产生困油现象,继而引发较高噪声。在正常修配过程中,经平磨修复的配流盘也会出现卸荷槽变短的后果,此时如不及时将其适当修长,也将产生较大噪声。在装配过程中,配流盘的大卸荷槽一定要装在泵的高压腔,并且其尖角方向与缸体的旋向须相对,否则也将给系统带来较大噪声。
$ f4 h* s4 y2 O3 U2 U3 k! q) T% F6 ^
, I: u: w( u+ j" d8 F9 {* u     2.溢流阀的噪声# E. r0 H. C0 ~: \  c5 O
" ^3 W' e. l1 h. F" u  N/ v
     溢流阀易产生高频噪声,主要是先导阀性能不稳定所致,即为先导阀前腔压力高频振荡引起空气振动而产生的噪声。其主要原因有:3 I6 E  `( ]9 b+ J/ W4 `
* Z+ n6 U6 ?7 s0 D3 H& x  M
     (1)油液中混入空气,在先导阀前腔内形成气穴现象而引发高频噪声。此时,应及时排尽空气并防止外界空气重新进入。
: b6 T6 I5 [, h
0 [; ?4 I( N, U' S     (2)针阀在使用过程中因频繁开启而过度磨损,使针阀锥面与阀座不能密合,造成先导流量不稳定、产生压力波动而引发噪声,此时应及时修理或更换。; A0 Z& n+ s( g5 A
2 H( c) r9 C  ]2 Q) ^& a& O( r     (3)先导阀因弹簧疲劳变形造成其调压功能不稳定,使得压力波动大而引发噪声,此时应更换弹簧。
4 ^+ q( Q' k. ^3 F# h5 O+ h
4 n) {& ^/ Z, J+ Y' j) [: P     3.液压缸的噪声* w/ U/ ]2 B- A% K9 C& q- u6 l
8 s: b5 J, L, L1 H# Y" Y- C
     (1)油液中混有空气或液压缸中空气未完全排尽,在高压作用下产生气穴现象而引发较大噪声。此时,须及时排尽空气。" X% G) _5 F( S* L  x* a. ^
" S) T- Z4 e2 T9 ^# }+ V0 y/ q
     (2)缸头油封过紧或活塞杆弯曲,在运动过程中也会因别劲而产生噪声。此时,须及时更换油封或校直活塞杆。* i2 T1 P+ J9 c* B+ r" B8 {
$ |5 K3 M' k1 O% v     4.管路噪声6 \' ]2 |" P4 u( {2 @4 m7 u  h
4 o5 y3 o. w- ^* x2 E/ m
     管路死弯过多或固定卡子松脱也能产生振动和噪声。因此,在管路布置上应尽量避免死弯,对松脱的卡子须及时拧紧
发表于 2009-2-21 08:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
估计是油粘度大,运行一段时间后粘度降低,所以又正常了
发表于 2009-2-21 11:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
液压油在不同温度下的粘度是不同,低温时高,高温时变低,,如粘度过大会造成系统出现吸油困难,噪声变大,动作变慢等问题。
发表于 2009-2-21 15:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
按照楼主的说法,应该是液压油的粘度过大造成的!因为油液的粘度是和温度成反比的。
发表于 2009-2-21 16:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
请教楼主为什么要中途换油呢
 楼主| 发表于 2009-2-21 18:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
我换油是因为10号黏度低,叶片泵内泄太严重,压力上不来,所以换32号了,现在压力上来了,但是噪音大了,请问该不该换成20号油? 谢谢各位学长!
发表于 2009-2-22 09:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主的机器的工作环境温度是多少呀?液压油都有一个最佳工作温度范围的,比如我们注塑机上用的46#油就最好在40度以上60度以下工作较好。如果温度过低,还需要在油箱上添加加热装置,先加温后再启动机器。
发表于 2009-2-22 11:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该和液压油的黏度有关!运行一段时间以后,温度升高,所以噪声降低了!
发表于 2009-2-22 13:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主是不是选用的油品还不是最合适的
