3小时前
查看: 5671|回复: 10
[已解决] autocad模型空间和布局空间中心线显示不一样?
发表于 2009-2-21 11:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近画图中发觉,autocad模型空间和布局空间中心线显示不一样?3 ]5 b) u- j1 X
模型空间中,中心线是有间距断开的,但是布局空间红中心线就如实线一样完全没有断开。( M; c$ e' q3 ~+ u
请教下各位这个该如何解决。另外想问下大家都是如何使用布局的,! x; K" S2 Y1 y. q' D1 v8 _
我每次使用布局,都是先利用mview命令充满,然后再选择打印范围,最后用鼠标将布局窗口调至与纸张大致长宽度,
8 x4 e% F8 N/ s( j) B* t! n. I5 B可否有命令将布局窗口长宽度正好设置为纸张的长宽度?
发表于 2009-2-21 12:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
第一,我没碰到过楼主所说的‘模型空间中,中心线是有间距断开的,但是布局空间红中心线就如实线一样完全没有断开’的现象,我也试过,两个地方是一样的,平时我们也就是在模型空间里画图,然后也在这里打印出图,不会跑到布局空间去的,在模型空间画的图到那里编辑不了,到那里去干什么;
; s1 x3 J* t; K) c$ b第二,建议楼主以后画图时,使用工程图模板,模板中图框的尺寸就是标准图纸的尺寸(当然也可以按自己的要求做成非标的尺寸),模板可以参照GB标准按自己的要求制作(我不明白,楼主平时出图时,图纸上有图框和标题栏吗?,那可是图纸四要素之一),以后画图时就可以调用模板来画图(即启动对话框里的用模板,前提是没装二次开发的软件),也不用那么烦琐的去设置什么视口、打印布局,图嘛,随便在什么地方画,只要要出图的图形在图框内就行了。
 楼主| 发表于 2009-2-21 13:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
之所以跑到布局空间里去,是因为布局空间更方便打印;autocad布局功能不错,只是有些应用还有待挖掘
发表于 2009-2-21 13:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还真没遇到这种情况过,楼主传个图上来看看?
发表于 2009-2-21 14:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
进入窗口中刷新下就出来了
 楼主| 发表于 2009-2-21 14:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题是打印出来中心线也如实线一样不象中心线
发表于 2009-2-22 15:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
AutoCAD模型空间布局空间是两种截然不同的环境,通常,由几何对象组成的模型是在称为模型空间的三维空间中创建的,特定视图的最终布局和此模型的注释是在称为图纸空间的二维空间中创建的。
模型空间里,图形的尺寸是零件的真实尺寸;而在布局空间里,图形的尺寸是打印出图时的真实尺寸。举个简单的例子:若想在模型空间里出图,则图形是按1:1绘制,而图框、尺寸标注、文字等则要按比例进行缩放,如要出一张A4大小、比例为1:10的图纸,图框应绘尺寸为2100×2970,文字高度应为3×1030(打印时纸上文字高度为3);而想在“布局空间”里出图,则图形在“模型空间”按1:1绘制,图框、尺寸标注、文字等在“布局空间”里绘制,此时图框应绘尺寸为210×297,文字高度为3。所以,我们在绘图前首先得确定我准备在什么空间里出图,然后再按什么设置进行绘图。
现在之所以出现你所说的问题,是因为你在绘图时是准备在模型空间里出图,所以一切设置都是经过放大的(图形除外),中心线的线型比例也是经过放大的(线型比例可能是10而不是1)。而正式出图时,你又想改在布局空间里出图,此时线型比例为10的中心线在布局空间里就变成了“实线”而不是“点划线”。
你可以将模型空间里中心线的线型比例改为1,再到布局空间里看一下,中心线就会恢复正常了。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2009-2-22 21:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发个图上来
发表于 2009-2-23 14:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的没错,两个显示就是不一样,只有在布局里显示了才能打印出来,你只要调整一下线性比例就可以了
 楼主| 发表于 2009-2-23 14:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找到答案了,可以通过修改psltscale变量值为0来修改.
发表于 2010-1-10 19:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线型比例的问题吧!
