查看: 14743|回复: 22
[已解决] CAD鼠标中间滚轮不能平移
发表于 2009-2-21 15:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
看说明书说滚轮鼠标中间滚轮可以用做平移,但实际不能使用,请问怎么解决?
! H: Y' j7 l) e. x  J9 v  s% J( a0 `+ I$ k7 O  ?
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-5-17 21:41 编辑 ]
发表于 2009-2-21 15:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看一下贴子:cad中键问题! O: w- _3 |2 c7 l3 o% Y( T6 q
你可以找到答案。
# I+ r* ?" Y8 u% T! w: P
8 s: r5 I1 `/ D) Q: n* ][ 本帖最后由 rongjian 于 2009-2-21 15:19 编辑 ]
wang2003 + 2 应助
发表于 2009-2-21 18:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 yushl 于 2009-2-21 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 y* P* U) ?7 K! ?' p( g! B
5 ], ?4 M+ n2 x( D( K* w5 W
/ O2 j: h5 f3 m8 Z
默认设置是按着鼠标滚轮移动。。。滚动鼠标滚轮是放大或缩小。不知楼主是操作有误,还是描述出差?
- G8 t  l. M4 y. Y" R: ?
( t" }$ v1 ]2 T, U( j' q: @[ 本帖最后由 wang2003 于 2009-2-23 12:55 编辑 ]
发表于 2009-2-21 19:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
按下中键,拖动就可以了
发表于 2009-2-21 20:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是按住中间的滚轮,可以实现对图纸的平移,这个与CAXA的不一样
发表于 2009-2-21 21:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
中毒··解决方法论坛找
发表于 2009-2-23 11:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
路过,学习学习 :ang:
发表于 2009-2-23 12:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD 没有装好,重新装一下就好了
发表于 2009-2-23 12:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在cad中,有一个参数。 mbuttonpan 设置为1 试试看。。
发表于 2009-2-23 13:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
nthz1977朋友说的很真确,支持
发表于 2009-2-24 11:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
试试:+ M3 @5 U, \$ z+ W* \* F
1、看看你用的鼠标驱动是什么,鼠标的按键系统设置也会对它有影响。一般logitech的中键设置为中间按钮,而微软的应该设置为自动滚动。0 D. g: s/ N+ C" v3 V$ s
2、看看鼠标的质量有没有问题。如果没有,试试改变系统变量:mbuttonpan   设初始置为1。1 Y" D. c' G# K6 r' d0 U
3、为安全起见,查一下毒。不行就重新安装吧。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-2-24 12:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很有可能是中毒了,很麻烦的,去网上搜索一下该怎么办,我以前就这样过
发表于 2009-2-25 21:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 rgyzgwh 于 2009-2-24 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) [* ^# D1 x! d8 V* R+ E  X试试:
0 [$ V) m) W4 U4 j, v9 J1、看看你用的鼠标驱动是什么,鼠标的按键系统设置也会对它有影响。一般logitech的中键设置为中间按钮,而微软的应该设置为自动滚动。
5 C1 T. f1 _% ?; u+ ]8 _2、看看鼠标的质量有没有问题。如果没有,试试改变系统变量:mbuttonp ...
5 Z9 m+ V/ @* l5 d% [
$ S3 Y6 L% t$ Q' }/ P  j
6 U, {& t; J2 G) o. s. N) ^
. E: X9 W) D. W" |) j5 q楼上说的是鼠标的问题,建议你在参考了后如果还内解决,强烈建议杀毒后重装CAD
发表于 2009-2-27 19:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中键要按下才能平移图形,另外,看看CAD的键盘设置
发表于 2009-2-27 21:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没流量啊,郁闷!
发表于 2009-2-27 22:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢,将mbuttonpan设置为1,已解决,再一次表示感谢!
发表于 2009-2-27 22:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换个鼠标试试,不能怪软件。
发表于 2009-3-21 23:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在控制面板里设一下鼠标属性,将滚轮选项设为 微软智能鼠兼容模式
发表于 2009-3-22 10:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可能是中了病毒,可以用专用的cad杀毒程序杀掉的,cad病毒我碰到了很多种
发表于 2009-3-23 12:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般来说,都是可以平移啦
发表于 2009-3-23 15:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
CAD鼠标中键不能平移的解决方案(转抄贴)
如果CAD 鼠标中键不能平移,而是弹出下拉菜单,修改系统变量mbuttonpan的值为1,重新打开CAD后鼠标中键还是一样不能平移,有什么方法能够恢复原来的中键平移功能呢?
* K6 |8 [% X( R大家可以试试下面的方法:3 L+ P. o; L  Q" ]- v5 |! S
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)。  L! \* |& d# u, h0 q" S- M' O* f
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.lsp、acadappp.lsp和acadapp.lsp这3个文件。
7 b: M- m0 R9 z6 _8 Z2 \注意:“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器...”,并勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将这3个文件全部搜索清除干净。
9 F: M; {' Q% a8 B, B& W③、复制下面的代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:- }% s  }# v1 ~( i" g( ?
' J) T5 I7 H8 U3 L. P0 C7 i(setvar "zoomfactor" 40)(setvar "mbuttonpan" 1)(setvar "highlight" 1)(setvar "fillmode" 1)(setvar "pickauto" 1)  x1 a) c$ F6 q( D
4 F" H! K$ N! x④用记事本打开CAD下的“acad.mnl”文件,将文件最后一行代码(load "acadappp")删去。(如“acad.mnl”文件中无此行代码可忽略此操作)* m* H/ g5 P; Z' J. n
附:“acad.mnl”文件可能在下面的目录中,
1 r7 O% S" N4 W0 a* z* sC:\Documents and Settings\×××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\R×.×\chs\Support
% z. t% h( \/ B& c( u其中×××是你登录系统时的用户名, 200×和R×.×分别是CAD的版本和版本代号。(注意:目录C:\Documents and Settings\是系统隐藏文件夹)
发表于 2010-10-10 11:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
我也有这个问题啊,通过设置按键解决了,谢谢
发表于 2010-10-10 15:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
9楼的正确,利用中键可提高绘图速度
